- Opel
- Mokka X
- A16XER Fehlercode P0300
Heute ruckelte plötzlich der Motor nach dem ich nach Feierabend auf dem Heimweg war. Die Motorkontrollleuchte und dieses Schleuder Symbol leuchten auf.
Habe sofort ausgelesen und folgende Fehler entdeckt. Siehe Screenshot.
Ist das Zündmodul defekt? Das kommt ja öfters vor. Habe schon ein neues von Hella bestellt. Die Zündkerzen sind 40tkm drin. Mit den alten Kerzen bleibt das Problem.
Motor läuft unrund. Laufleistung 103tkm
9 Antworten
Moin. Bei mir war es eine der Zündspulen. Wurden dann aber alle 4 gewechselt inkl. der Zündkerzen.
@MrX
Neues Zündmodul rein und gut ist.
Und Zündkerzen sind alle 40-50.000 km fällig.
Habe bei Amazon das Modul von Hella bestellt. Kommt morgen und kostet 80€. Wenn dann alles wieder läuft ist es ja gut. Habe gelesen das P0300 viele Ursachen haben kann und auch mit neuem Modul immer noch nicht behoben sein kann.
Sind Bosch Zündkerzen zu empfehlen? Habe damals Champion eingebaut. Die waren mit GM Logo vom Werk aus drin. Früher bei vag habe ich immer ngk eingebaut.
Bei Bosch Zündkerzen machst Du nichts falsch.
Von NGK halte ich nicht viel, da die bei mir für Fehlzündungen gesorgt haben.
Habe gerade das neue Hella Zündmodul eingebaut und gleich neue Bosch FQR8LEU2 Kerzen mit rein.
Der Motor läuft wieder einwandfrei ohne Fehlermeldung.
Gibt es für den Stecker am Zündmodul einen Reparatur Satz? Die Verriegelung ist abgebrochen. Ich habe sie zwar wieder reingefummelt das sie einrastet, aber wenn man das neu machen kann wäre es gut.
@MrX
Wenn der Stecker fest einrastet alles gut.
Diese kleine zusätzliche Verriegelung muss du nicht unbedingt deswegen erneuern, wenn die fehlt.
Bei mir ist das ganze Teil mit dem Schiebestück abgebrochen. Ich habe es erstmal soweit wieder reingedrückt.
@MrX
Wie du das hinbekommen hast ist mir schleierhaft.
Aber hier bekommst du Ersatz.
Entweder auspinnen oder neu verbinden.
https://www.ebay.de/itm/275461401320
https://www.bandel-online.de/.../...g-opel-adam-astra-j-corsa-d-e.html
Die Lasche war schon etwas angebrochen. Habe mir jetzt einen Stecker bestellt, und für ca. 3€ noch so ein Set Auspinwerkzeug . Ich werde nur den Stecker tauschen und die Kontakte umpinnen. Mit Lötstellen oder Quetschverbindern möchte ich da nicht rumbasteln. Somit ist dann wieder alles ordentlich und original.
