ForumMercedes
  4. Mercedes
  5. A180 (W176) - Ölstand
Mercedes
Hallo liebe Community,
besitze seit kurzem einen A180. 122ps Benziner mit 109.000km.
Bin jetzt etwa 1000km gefahren, gestern habe ich mal auf der Autobahn so richtig geschoben und das Gas gedrückt.
Temperatur lag draußen bei etwa -3 Grad, falls relevant. Und war dann auch auf Tankreserve.
Bin kurz vorher auf die Tankreserve und dann habe ich auf der Autobahn die Meldung: Bei nächsten Tankstopp einmal Ölstand prüfen, bekommen.
Service B ist jetzt in etwa 150 Tagen fällig.
Er ist absolut trocken und ich habe den Stand geprüft, genau mittig.
Ist da vielleicht etwas bekannt oder zu beachten? viele grüße
4 Antworten
Moin! Konntest du dein Problem lösen? Ich habe nämlich das gleiche Problem und bin nicht fündiger geworden
Wenn diese Anzeige kommt, dann ist der Ölstand abgesunken auf mittig zwischen min und max Markierung am Ölpeilstab. D. h. Ölpeilstab rauszeihen und mit der Meldung des Ölstandschalters abgleichen.
Steht auch in der BA.
Wenn der Ölstand sich mittig zwischen min und max befindet, dann ist eigentlich noch kein Anlaß zur Sorge.
Ausser der Abstand zum nächsten Service ist noch etwas länger, dann würde ich nachfüllen.
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort! Das Problem ist, dass der Ölstand bei Maximum ist, aber bei etwas schnellerem Fahren auf der Autobahn, kommt spontan immer wieder diese Meldung
Dann ist der Ölstandschalter defekt!
  4. Mercedes
