- Mercedes
- Feuchtigkeit und Wasser im Fußraum hinter Fahrersitz von Panoramaschiebedach, W176
Ich brauche dringend eure Unterstützung und Sachverstand. Bei meiner Mercedes A-Klasse W176, Bj. 2014 besteht das Problem, dass nach Regen, der Fußraum hinter dem Fahrersitz (nur die eine Seite) sehr nass ist. Es muss vom Panoramaschiebedach kommen, in der freien Werkstatt wurde festgestellt, dass das Wasser von oben über die A-Säule kommt, Sicherungskasten ist auch feucht. Zunächst ist man davon ausgegangen, dass es an dem bekannten Problem Überdruckklappen liegt, diese wurden schon getauscht, das ist es also nicht. Die Abläufe vom Panoramaschiebedach sind auch frei, daran kann es auch nicht liegen. Ich brauche daher dringend eure Hilfe, vllt hat jemand noch eine Idee. Ersatzteile vom Schiebedach wohl nicht mehr lieferbar…
Danke euch!
3 Antworten
Ersatzteile vom Schiebedach gibt's genügend bei ebay!
Was benötigst den genau?
Wurde die Frischluftansaugung vorne rechts beim Scheibenwischer hinter dem Plastik schon überprüft?
Ich denke eher hier sind die Abläufe dicht und das Wasser kommt durch den Polenfilter...
Danke dir. Die Frischluftansaugung ist nicht verstopft, ein paar Blätter. Aber daran kann es nicht liegen. Wo sind die Abläufe genau und wie kann ich es nochmals prüfen ob diese verstopft sind ?
Kippe einfach Wasser über die Scheibe und schau wo es rauskommt...
Trockne alles... und dann das Auto mit einen Gartenschlauch schön bewässern... dabei immer wieder schauen wo eventuell Wasser Eintritt!
