- Motorrad
- Motorroller
- Aprilia SR Reihe 50 zieht keinen Sprit
Die Sr50 läuft mit Bremsenreiniger aber es kommt kein Sprit bei dem rot eingekreisten teil.
Kollege und ich haben kaum Ahnung von sowas fragen deswegen hier nach
MfG John
3 Antworten
Das eingekreiste Teil dürfte der Benzinhahn sein.
Wenn der keinen Sprit durchlässt, ist er defekt, oder bekommt keinen (ausreichenden) Unterdruck.
..mach mal Saugprobe am Unterdruckschlauch (der ohne Gewebe) von der Seite, die Du vom Ansaugstutzen abgezogen hast!
Kommt Sprit?-----> Weitersuchen!
Wenn ich das gefransel am Unterdruckschlauch sehe ist es möglich das er Luft zieht, meist ist das Gummi dann gerissen auf dem Stück wo er auf den Hahn gesteckt ist und kann somit kein Unterdruck halten.
Den Unterdruckschlauch am Ansaugstutzen abziehen und wie hier schon gesagt wurde mit dem Mund eben kurz ansaugen und wenn du dann die Zungenspitze auf die Öffnung hältst und alles dicht ist müsste so lange Benzin laufen bis die Zunge entfernt wird.
