- Motorrad
- Motorroller
- Aprilia SR50 Ditech Sicherung 10Amp
Hallo ihr lieben. ich hin neu hier und nenne eine Aprilia SR50 Ditech mein eigen.
Ich hab den Roller schon einige Zeit stehen und wir wollten ihn jetzt wieder flott machen.
Nun zu unserem Problem.
Der Roller wollte nicht laufen, also neues Relais und Zündkerze verbaut, dann ging er zumindest an.
Nachdem der Anlasser defekt war und den Roller nur sporadisch gestartet hat wurde dieser ebenfalls erneuert.
Also, Anlasser ging, dann versucht zu starten und da verreckte die Benzinpumpe....die is jetzt auch neu und aufgrund von Undichtigkeiten gleich komplett neue Benzinschläuche. Juhu, jetzt sollte er laufen
... dachten wir....also Startversuch und nach ewigem Gerödel ging er dann auch mal an (dazu muss man sagen Startspray konnte uns hier komischerweise nicht helfen?!).
Dann ist er wieder verreckt und die 10Amp. Sicherung neben der Batterie ist gekommen....also neue Sicherung rein und zack gleich durch.....dabei war es egal ob die Zündung an oder aus war.....
Tja, nun steh ich kurz davor das Ding einfach nur kontrolliert anbrennen zu lassen weil wir echt schon ne Menge Geld reingesteckt haben und auch alle Komponenten gereinigt haben....
Eventuell kennt sich hier einer aus und hat noch ne Idee...oder einfach nur Feuer?!
LG Biene
3 Antworten
Nach dem Abfackeln wird er wohl auch nicht besser laufen ;)
Die Sicherung fliegt also, ohne dass der Zündschlüssel steckt??
Wenn das vorher o.k. war, würde ich die Arbeitsschritte, die ihr daran
gebastelt habt, wieder komplett zurück verfolgen ;)
Irgendwo Masseanschluss mit stromführender Leitung vertauscht
oder Leitung eingequetscht ?
Sobald ich Zeit finde setz ich mich dran und Prüfe die Verkabelung, ja die Sicherung kommt trotz gezogenem Schlüssel und wenn ich das Relais abziehe fliegt nichts raus....Ich könnte mit einem anderen Relais testen ob es eventuell daran liegt??
