ForumOpel Motoren
  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. Auto geht aus - Fehler nicht auffindbar
Guten Tag, mein Opel Corsa ging im November 23 einfach aus. Keine Fehlermeldung, es konnte nichts ausgelesen werden.
Abschleppen zu Opel-Werkstatt: dort läuft Auto wieder, ohne daß irgendetwas repariert werden mußte. Im Dauerbetrieb dort ging es allerdings wieder aus.
Kurbelwellensensor und Batterie ausgetauscht: 460 €.
Nach einer Woche: Auto bleibt wieder stehen. Während ich auf Abschleppdienst warte: Auto läuft wieder.
3 Tage später: Auto bleibt wieder stehen, nach 30 Minuten läuft es wieder.
Ich bringe es in die Werkstatt (freie Werkstatt, nicht Opel): umfangreiche Fehlerdiagnose (allerdings erscheint wiederum keine Fehlermeldung): Zündkerzen und Zündspule ausgetauscht: 600 €.
Nach 4 Tagen: Auto bleibt wieder stehen.
Steuergerät von Fremdfirma geprüft: funktioniert.
Der Mechanikermeister ist mit seinem Latein am Ende, und ich mit den Nerven.
Hat jemand einen Tipp?
Danke!
Grüße, WiFi
7 Antworten
Was für einen Corsa hast du denn ?
Welcher Motor ist dort verbaut ?
Themenstarteram 9. April 2024 um 19:19
Hallo, ich fahre einen Corsa, Benziner 1229 cm3 Hubraum, 69 PS, Baujahr 2014.
Danke, Gruß, W.F.
@WiFi schrieb am 9. April 2024 um 21:19:17 Uhr:
Danke, Gruß, W.F.
@WiFi
Ja und weiter?
Läuft der Corsa wieder oder immer noch Probleme?
Das Problem ist nicht behoben. Er läuft zwar, doch geht er manchmal unvermittelt aus. Kein Stottern oder so etwas. Nach einigen Minuten läuft er wieder...
Könnte ein Thermisches Problem sein, mal das Steuergerät mit Kältespray besprühen wenn der Fehler auftritt.
Läuft denn der Anlasser wenn das Auto das Problem hat?
Mit was wurde ausgelesen?
...der Anlasser läuft, das Auto läuft aber nicht an
Das Steuergerät wurde überprüft, allerdings nicht unter thermischer Belastung. Zum Auslesen wurde ein Gerät angeschlossen, das aber keinen Fehler registrierte. Das nicht nur ein Mal, sondern von einer Opelwerkstatt und einer freien Werkstatt.
@WiFi
Dann lass mal die Relais überprüfen die für die Spannungsversorgung zuständig sind vom Motorsteuergerät.
Oder einfach mal quertauschen, mit einem Nachbar Relais.
Motorhaube auf und im Sicherungskasten die Relais tauschen.
https://sicherungsbelegung.de/opel/corsa-d
Relais K8 ECM mit K1 Hupe tauschen.
Und K10 Kraftstoffpumpe mit K4 Fernlicht.
Dann mal schauen was passiert.
  4. Opel
  5. Opel Motoren
