- Toyota
- Carina, Avensis, Camry
- Avensis Baujajr Ende 2015 (Facelift) Feuchtigkeit im Heckleuchte
die Innenheckleuchte rechts (siehe Foto) hat nach Monaten Dauerregen nun Feuchtigkeit gezogen.
Lohnt da ein Reperaturversuch, oder meint ihr besser ein Ersatz aus dem Netz bestellen?
Ich mein ich kann da Wagen ja auch nicht Wochen lang trocken stellen und hoffen das die Reparatur dann funzt und dann Doktort man wieder...
Kennt ihr so einen Fehler bzw. die beste Reparatur davon?
Grüße,
Christopher
7 Antworten
Sorry, ich erkenne auf dem Bild kaum was
Würde vorm Austauschen erstmal ergründen, ob es Feuchtigkeit gibt, die erkennbar ist. Nicht, dass über die Heckklappe oder so Wasser kommt… Wenn das auszuschließen ist, würde ich tauschen, ich stehe nicht so auf Dichtmasse fummelei ;-)
Wäre aber bestimmt möglich. Die Ursache zu finden ist meist schwieriger, als die Auswirkung zu beheben. ;-)
Ja ich werd den Deckel mal abnehmen und auch zwischen Kofferraumdeckel und dem Kofferraum mal alles säubern, wo die Waschanlage nicht ran kommt...es regnet halt ununterbrochen.... Wahnsinn...
hoffe es ist nix in der Radmulde...aber das auto ist ja von innen nicht beschlagen. Also ist der Scheinwerfer gar nicht das Problem, sondern eindringendes Wasser von woanders aus?
@angler1971 schrieb am 2. Januar 2024 um 20:18:48 Uhr:
Man sieht auf der inneren Rückleuchte vom Rückwärtsfahrlicht, dass er von innen beschlagen ist.
Also ich hab den mal rausgenommen.
Es ist viel Wasser drin, aber er leckt nicht aus den Nähten.
Dann muss das doch durch die Dichtung gegangen sein oder?
Von innen konnte man hinter der Verkleidung auch nicht sehen, dass da wasser von oben gekommen wäre...
Unsrer (Vorgänger) wurde undicht zwischen schwarzem Gehäuse und dem bunten Glas.
Gereinigt, Karro Dichtmasse rundum, Dichtungen gereinigt (zwischen Karrosse und Leuchte) und sind beide wieder Dicht.
