- Traktoren & Landmaschinen
- Briggs & Stratton im Aufsitzrasenmäher, Kompression blockiert wohl den Start
Hallo Zusammen,
bevor ich meinen Motor 31G777 zerlege wollte ich noch mal fragen.
Also der Traktor startete im Winter eh schon schlecht, Batterie war hin, also nun neu, trotzdem nur wenn er im Warmen stand ( >15° ) oder mit Starthilfe wollte er starten.
Dann kam Öl aus der Benzinpumpe....und Qual aus der Öleinfüllstutzen.
also Zylinderkopf ab, ja in der Mitte schwarze Rauchstreifen statt Dichtung.
Hab also die Dichtung gewechselt, alles gereinigt, schön aufgepasst das ich nix vertausche,
Ventilspiel eingestellt.
er denkt gar nicht dran mit Kerze einmal zu drehen, von Hand kann ich mir die Finger brechen,
der will keine Runde rum
Hab gerade gelesen hier das ich mit dem Vergaser / Benzin noch mal schaue....
Aber dann bleibt wohl nur die Dekompression und den Motor zerlegen?
Klaus
3 Antworten
Moin, das ist eine Krankheit bei diesem Motor.
Du brauchst ein neues Deko.
Und das Zerlegen ist kein Hexenwerk.
Grüße von der Nordsee
Klar, du solltest sicher sein das der Vergaser dir nicht überläuft und kein Sprit im Zylinder steht - Flüssigkeiten lassen sich bekanntlich nicht verdichten!
Neue deko bedeutet neue Nockenwelle und wenn du ihn eh offen hast neue Simmeringe für die Kurbelwelle und neue Ölwannendichtung
also ein Dank an die Helfer hier, habe den Motor zerlegt, die Dekompression bestand nur noch aus Einzelteilen.
er tuckert nun wieder fleißig und startet so schnell wie noch nie ( gebraucht übernommen )
