- VW Nutzfahrzeuge
- Crafter 2E Beleuchtung defekt
Ich habe seit letzten Monat ein Crafter ohne aufbau (nur Kabine) dabei gekauft.
Dieser hat hier in der NL ein BE-combi anhänger dran/drauf auf ein Sattelkupplung.
Die Leuchte hätten auch ein paar defekte dabei aber erneuert. Den kontrollampe im Tacho leuchtet und VCDS sagt (Main light) Parklichtbirne HR M2 defekt.
Leider für mich funktioniert alles wie ich sehen kan wie es muss. Hab den deckel afgeschraubt und siehe da nichts was slecht ist, hab trotzdem alles erneurt. Fehler bleibt wenn den schalter auf parklicht gedreht wird.
DABEI hab ich auch das Problem das das parklicht vorne links nichts macht, komt auch kein strom an. Hab da am moment fur den APK/TüV eine leitung von die rechter seite nach links angeschlossen und so den parklicht wieder an.
Im codierung usw kann mann nichts änderen mit VCDS..
5 Antworten
Mach mal bitte ein Bild von den Rückleuchten bei eingeschaltetem Licht.
Da sind aber schon normale Glühlampen verbaut und keine LEDs oder ?
Mache ich morgen gleich, hab gesehen das beide 1 draht drin haben die vom stecker zu ein punkt gehen, links ist da schon 12v drauf, rechts nicht ABER beide units leuchten gleich, 2 lampen pro seite, einer an der ecke und einer mitten unten. Sind normale birnen verbaut, kein LED.
Hab auch auf der träger geguckt was da drauf stand welcher rein gehört, war R5W zB. und die auch reingesteckt.
Bild dabei
Da gehen auf beiden Seiten die oberen Standlichter nicht ;).
Das stimmt, wenn ich da ein Birne reinsteck geht ALLES aus.., wenn ich nur die unterste im oberen stecke ist es kein Problem. Hab aber nur ein fehler hinten rechts..
