ForumVW Nutzfahrzeuge
  4. Volkswagen
  5. VW Nutzfahrzeuge
  6. VW Crafter 1 (2E/2F) - Motor riegelt bei ca. 120 km/h ab. Rauch tritt hinten aus
Themenstarteram 14. April 2023 um 15:24
seit geraumer Zeit habe ich bei höherer Geschwindigkeit (ab ca. 120 km/h) das Problem, dass der Wagen bzw. der Motor laute Geräusche (hoher Pfeifton, Sirren, hochfrequent - wie wenn man mit eingeschalteter Rückfahrkamera unter Bahnleitungen durchfährt), von sich gibt.
Er nimmt dann kein Gas mehr an, bzw. fährt zuerst, - ohne das ich Gas gebe -, schneller, um dann kurz danach abzuriegeln. Er nimmt dann kein Gas mehr an, läuft dann aber bei ca. 80-100 km/h ganz normal.
Zusätzlich schmiss er dann zuletzt eine weiss-graue Rauchfahne hinten raus. Dies tat er auch schon mal, wo ich nur 30 km/h gefahren bin.
Ich hatte ihn auch vor geraumer Zeit in der Werkstatt, weil der Ölstand hochging - was auf Dieselkraftstoff im Öl zurückzuführen war.
Man führte einen Ölwechsel durch und dann war erst mal alles gut. Nun fängt das Ganze ab wieder von vorne an.
Zusätzlich springt beim meinem Crafter sehr oft die Katalysator-Warnleuchte an, aber nach mehreren Fahrten erlischt diese dann wieder.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit diesem Szenario gemacht oder was würdet ihr an meiner Stelle machen?
Für eure Bemühungen erst einmal vielen Dank im Voraus
Herzliche Grüße aus Düsseldorf
Robert
9 Antworten
Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter Kühlwasser, konstand?. Geprüft 2 Stunden nach einer Fahrt?
Ölstand im Motor?. Alle 100 km wenn der Motor kalt ist.
Wurde das Motoröl in einer VW Werkstatt gewechselt?
MfG kheinz
Steht etwas im Fehlerspeicher ?
Themenstarteram 16. April 2023 um 9:11
Hallo und vielen Dank für eure Mithilfe!
Das mit dem Wasser- und Ölstand werde ich kontrollieren.
Das Motoröl wurde in einer freien Werkstatt gewechselt.
Fehlerspeicher muss ich auslesen lassen.
Themenstarteram 28. April 2023 um 10:59
Und hier der ausgelesene Fehlerspeicher:
Freitag,28,April,2023,11:31:43:10568
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 22.10.0.1 HEX-NET2 CB: 0.4631.5
Datenstand: 20221224 DS344.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ2EZA6017739 KFZ-Kennzeichen: D-RW280
Kilometerstand: 096674 Reparaturauftrag: Wichmann
Fahrzeugtyp: 2E (2E - VW Crafter Panel Van (LT3 / 2006 > 2016))
Scan: 01 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1
Adresse 01: Motorelektronik (CEB) Labeldatei: DRV\076-906-022-CEB.clb
Teilenummer SW: 076 906 022 N HW: 076 906 022 G
Bauteil: R5 2.5l TDI A020SG 9981
Revision: 24H32--- Seriennummer: VWXDZ0V4000991
Codierung: 0003072
Betriebsnr.: WSC 18023 004 1048576
VCID: 1E6EB4BF3CA5417BF9E-5184
VINID: 9E606AAAA095A911800471C324F42A2A14
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 91: Motorelektronik Labeldatei: DRV\076-906-022-CEB.clb
Codierung: 0003072
VCID: 1E6EB4BF3CB5417BF9E-804A
Adresse 93: Wegfahrsicherung Labeldatei: DRV\2E0-905-865-93.clb
Teilenummer SW: 2E0 905 843 D HW: 906 900 380 3
Bauteil: IMMO 1423 1322
Revision: 00423000 Seriennummer: VWXDZ0V4000991
Betriebsnr.: WSC 27001 004 1048576
VCID: 280292676EF18FCB832-807C
1 Fehler gefunden:
01312 - Datenbus Antrieb
014 - defekt - Sporadisch
Adresse 94: Airbag
Teilenummer HW: 9064461442
Betriebsnr.: WSC 00117 555 00000
ASAM Datensatz: 3 3332
ROD: CRFT_AB_3_3331.rod (*)
VCID: 55FCEB930583C223E84-8000
Adresse 95: Bremsenelektronik
Teilenummer SW: 9069022800 HW: 0004460153
ASAM Datensatz: 3 4101
ROD: CRFT_ESP_3_36946.rod (*)
VCID: 045AE6D7BE998BABCFA-8050
Adresse 96: Schalttafeleinsatz
Teilenummer SW: 9069024700 HW: 9069011800
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: 32 786
ROD: CRFT_KOMBI_32_786.rod
VCID: 055CFBD3B5A3B2A3D84-8050
1 Fehler gefunden:
9100 - CAN-Antrieb: keine Kommunikation
Prüfung abgeschlossen - gespeichert
Adresse 99: Zündstartschalter
Teilenummer HW: 9069003803
Betriebsnr.: WSC 00000 896 511490
ASAM Datensatz: 67 259
ROD: CRFT_EZS_67_259.rod
Adresse 9A: Funkfernbedienung Labeldatei: DRV\2E0-905-865-9A.clb
Bauteil: HF-FFB 1423 1322
Revision: 00423000 Seriennummer: 12345678901234
1 Fehler gefunden:
00172 - Schlüssel 2 nicht gelernt
000 - - - Sporadisch
Adresse 9B: Türelektr. Fahrer
Teilenummer HW: 9068204126
ASAM Datensatz: 33 773
ROD: CRFT_FTUHR_33_773.rod (*)
Adresse 9C: Heizung/Klima
Teilenummer SW: 2514450200 HW: 9068300885
ASAM Datensatz: 21 2
ROD: CRFT_KLIMA_21_2.rod (*)
VCID: 77A0811BFF4FD033DA8-8022
1 Fehler gefunden:
9301 - Stellmotor der Temperaturklappe (V68): defekt/Unterbrechung/Kurzschluss
Adresse B1: Bedienfeld
Teilenummer HW: 9065453607
ASAM Datensatz: 67 3
ROD: CRFT1_OBF_67_3.rod (*)
Adresse B3: Anhängerfunktion
Teilenummer HW: 1695455632
ASAM Datensatz: 21 4
ROD: CRFT_TRL_21_4.rod (*)
Adresse B4: Zentralelektrik
Teilenummer SW: 9064420700 HW: 9065453701
ASAM Datensatz: 33 516
ROD: CRFT_EZE_33_516.rod (*)
2 Fehlercodes gefunden:
90A6 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige: Kurzschluss nach Plus
9095 - CAN-Datenbus: keine Kommunikation
Adresse B6: Lenkradelektronik
Teilenummer SW: 9065402345 HW: 9065402345
ASAM Datensatz: 72 257
ROD: CRFT_SML_72_257.rod (*)
VCID: 065EFCDF88A5B9BBD1E-8052
Ende--(Dauer: 01:07, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V. VIgn 11.9V)---
Themenstarteram 28. April 2023 um 11:57
Und vielen, vielen Dank für den Hinweis auf die VCDS-Userliste und an Herrn Tübben! Es war ein sehr angenehmer und hilfreicher Kontakt!
@Pachuma schrieb am 14. April 2023 um 17:24:56 Uhr:
Dieser Umstand,und das rauchen lassen vermuten das mindestens
eine Einspritzdüse undicht ist.
Themenstarteram 10. Mai 2023 um 16:31
Kann man das irgendwie testen oder nur erneuern und hoffen, dass dies der Fehler war?
@Arnimon schrieb am 28. April 2023 um 21:11:15 Uhr:
Themenstarteram 24. August 2023 um 9:50
Hallo und sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde!
Jetzt hat (leider) nicht nur der Crafter gequalmt, sondern unsere Wohnung!
Ich habe mal ein Bild vom Wasserstand eingestellt. Dort sind zwei Striche auf dem Ausgleichsbehälter zu sehen. Nach 2 Stunden war der Pegelstand um ca. 2 cm gesunken.
Die Max/Min-Markierung ist nicht relevant, da der Crafter halb auf dem Bürgersteig stand.
Themenstarteram 6. Januar 2024 um 12:55
folgende Fehler festgestellt: Motorelektronik: Fehlercode: P2563 Ladedruckregler-Positionssensor - Signal unplausibel
Weiterhin: festgestellt, das ca. 1,5 Liter Öl zu viel im Motor waren. Dabei war ich ca. 1 Monat vorher bei McOil zum Ölwechseln! Eben weil der Wagen wieder rumzickte und ich Kraftstoff im Öl vermutete.
Auf Normalstand gebracht und bis jetzt läuft er einwandfrei, obwohl P2563 nicht korrigiert wurde.
Frohes, neues Jahr von Robert aus Düsseldorf
  4. Volkswagen
  5. VW Nutzfahrzeuge
