- Subaru
- Cruise Lampe blinkt, gelbe Motorlampe leuchtet! Forester SG, BJ 2005
Auto läuft ganz normal! Was kann das sein?
Bin neu hier im Forum . Bin dankbar für alle Tipps.
3 Antworten
Es könnte ein Fehler sein...
Warum kommt nie einer auf die naheliegendste Sache? Fehler auslesen (lassen)?
Hatten sowas doch schon mal hier:
https://www.subaru-community.com/.../
Fehler auslesen ist immer gut und dann weitersuchen.
Ich orakel mal Sensor oder Kabelfehler
Ob das ein vergleichbarer Fall ist kann man beim besten willen nicht sagen!
Wenn die MIL leuchtet hat die ECU irgendeinen Fehler gefunden. Das kann ein Sensor oder Kabelfehler sein, das kann aber auch alles mögliche andere sein. Bei Subaru kommt die MIL auch nie allein, die schalten noch andere Systeme ab mit entsprechenden Lampen. Bei den alten sind es dann auch deutlich weniger als bei den neuen, da kommt ein richtiger Tannenbaum an sobald die Lambdasonde hinter dem Kat spinnt (was NULL Auswirkungen auf die Funktionssicherheit des Motors/Getriebe hat).
Also wie in jedem anderen Fall auch wenn die MIL leuchtet (und keine weiteren "eindeutigeren" Hinweise gibt) gibt es nur einen Tip (und dieser beinhaltet keine spekulationen was es sein könnte): Fehler auslesen, vorher kann man ÜBERHAUPT nix sagen! Mit dem Fehlercode wird dann hier der eine oder andere bzw auch google mit "qualifizierten" aussagen weiterhelfen können
