- Dacia
- Dacia Duster (SD) 2017: Einige Infos zum Federntausch hinten
Vor einiger Zeit habe ich die unterste Windung der Schraubenfeder hinten rechts an der Stelle gefunden, auf der tagsüber mein Duster öfter mal vor der Garage steht. Federbruch bei ~45.000Km.
Also musste ein Satz neue Federn her. Das gestaltete sich schwieriger, als gedacht. Die entsprechende Dacia-Teilenummer 550208154R war wochenlang europaweit nirgends zu bekommen. Auch kein Ersatzprodukt eines alternativen Herstellers.
Vor etwa 2 Wochen gab es dann plötzlich ein Angebot bei einem Anbieter in England:
Federn des schwedischen Herstellers Lesjöfors, TN 4217016. Kosten bei 102€ inkl. Versand für beide Federn. Bestellt, inzwischen geliefert und heute verbaut.
Sofern also jemand ebenfalls nach der Dacia-Teilenummer 550208154R suchen sollte:
die 550208154R kann mit Lesjöfors, TN 4217016 ersetzt werden.
Der Austausch beider Federn ist beim Duster in 15-20 Minuten erledigt, wenn sich die Schrauben so problemlos öffnen lassen, wie in meinem Fall. Sollten die Schrauben unten an den Gasdruckdämpfern allerdings festgegammelt sein, kann es auch entsprechend länger dauern ;)
Für den Austausch sollte eine Hebebühne, mind. eine Kurbelstütze zum Absenken und Anheben sowie Ratsche/Schlagschrauber & Nuss zum Öffnen der Schrauben unten an den Gasdruckdämpfern zur Verfügung stehen.
Anbei noch einige Bilder der gebrochenen Feder und vom Austausch
LG
NoGolf
2 Antworten
Kleine Klugscheißerergänzung: die Dämpferschrauben unten in belasteten Zustand anziehen.
Federn halten länger, wenn man ab und an mal die Aufnahmen reinigt/abspült. Der angesammlte Dreck schubbert den Lack ab und Rost entsteht. Komplett einen Federbruch verhindern geht wohl quasi nicht, denn genau dort wo deine Feder gebrochen ist, ist idR die Feder im Werk zum Lackieren aufgehängt worden an einen Draht und daher ist dort kaum Lack, der Dreck macht dann den Rest.
Wer ein kleiner Monk ist, kann dort ein Lackpunkt setzen und von H+R passenden Schlauch über die letzte Windung ziehen :)
@ULFX
Das hat nichts mit "Klugscheißerergänzung" zu tun ... ist halt einfach so ;)
An den neuen Federn gab´s diese Stelle vom "am Draht aufhängen" übrigens nicht. Sehr wohl aber an der noch intakten linken Original-Feder
