ForumFox
  4. Volkswagen
  5. Fox
  6. Fahrzeug zieht nach rechts
VW Fox 5Z
Themenstarteram 26. Februar 2024 um 18:47
Ich habe vorne neue Reifen (Allwetter) bekommen, weil die alten einseitig abgefahren waren. Seit dem zog das Auto stark nach rechts. Ich hatte wohl auch mit den Alten Reifen (Winterreifen) ein ganz leichtes nach rechts ziehen, aber nicht wirklich beeinträchtigen.
Jetzt hab ich die Spur einstellen lassen, weil vermutet wurde, das es daran liegt. Doch wirklich abgestellt ist das nach Rechts ziehen, immernoch nicht. Ich habe das Vermessungs-Protokoll mitbekommen, und da irritiert mich der Wert des Sturzes der Vorderachse rechts. Die Sollwerte liegen min. -0°45' und max. 0°15', der Wert vorher und nachher liegt bei -1°00. Ist das korrekt?
Vermessungsprotokoll
1 Antworten
Ich hab das Problem dass der Wagen leicht nach rechts zieht seit 100.000 km - kostem bisher: vermutlich 2 mal rechtes radlager getauscht deswegen (vorne) hintere rechte Bremsbacke einmal getauscht geht gerne seltenst mal fest und durch die permanente Arbeit denke ich hat die servopumpe auch bisschen gelitten so dass ich die auch einmal tauschen musste.
An den Reifen sieht man erstaunlich wenig. Daher fahre ich den noch die nächsten 100t km so weiter
Vermessen lassen hab ich auch einmal neu. Hat aber nichts gebracht.
  4. Volkswagen
  5. Fox
