- Seat
- Arosa & Mii
- Getriebeöl wechseln bei ASG
Wollte mal fragen, ob es Sinn macht Getriebeöl zu wechseln?
Einige sagen ja, einige nein.
Es ist ja bekannt, dass bei ASG Getriebe, die Schaltvorgänge zu hören sind. Wie auch bei mir.
Bei Tiptronic schaltet er ganz normal.
Macht ein Wechsel mit einem sehr guten Getriebeöl das Schaltproblem besser.
Hat da jemand Erfahrungen?
22 Antworten
@Tobi777 definitiv wechseln!
Kannst du mir ein gutes Getriebeöl empfehlen? In der Werkstatt, wo ich mal gefragt habe, sagte man mir, dass es nur liquid moly für diesen Fall gibt. Kann ich mir gar nicht vorstellen?
@Tobi777 ich nehme gerne das orginale Getriebeöl, aber der Markt ist mit Ölen voll. Castrol,Shell, Ravenol, Liquid Molly .
Wie lautet deine Fahrgestellnummer? Dann kann ich dir die Teilenummer heraussuchen
xxxx
schau mal in dein postfach
Modell
Mii Style
MI
Produktionsdatum
12.02.2014
Modelljahr
2014
Verkaufstyp
KF13A3
Motor-Code
CHYA
Getriebe-Code
QCK
Achsantriebskennung
5S
Ausstattung
AC
Dachfarbe
G2
Außenfarbe / Lacknummer
G2 / Y3D
Scheibenbremse
vorn
PR:1LA,1ZQ
Getriebeöl Teilenummer: G052527A2
Danke. Gibt es bei den Ölen Qualitätsunterschiede? Ravenol soll ja sehr gut sein.
Eine Frage hab ich noch. Kann man den Wechsel selber machen?
Oder lieber in der Werkstatt? Soll so ca. 250 € kosten.
@Tobi777 schrieb am 23. April 2023 um 11:46:02 Uhr:
Klar gibt es Unterschiede! Jeder tut seine Suppe anders kochen !
@Tobi777 schrieb am 23. April 2023 um 11:53:36 Uhr:
Na ja kommt drauf an was du drauf hast , wenn du denkst du bist so gut wie der Mechaniker der die Arbeit macht dann würde ich sagen losgehts aber sagst ja Kleinigkeiten kann ich machen mehr nicht dann lass es machen, weil wenn da ein Fehler gemacht wird kannst du neues Getriebe kaufen!
Ich habe es selber gemacht, mit Anleitung aus Forum und auf der Grube eines Freundes.
Dazu selber Gedanken gemacht wie ich vermeide das das Öl über der Motorträger läuft und ich alles im Messbecher auffangen kann.
Ist keine Raketenwissenschaft, aber alles vorher bereitlegen und erst die Einfüllöffnung entfernen bevor man Öl ablässt.
Man sollte das Original Oel verwenden oder eines, welches dem Originalem entspricht. Das hat der Getriebehersteller ausgetestet.
Werde es wohl demnächst machen lassen. Kostet ca. 250 €
Der Typ von der Werkstatt meint, der Automat spült auch gleich das ASG Getriebe. Das kann ich ja nicht selber machen.
@Tobi777 schrieb am 24. April 2023 um 12:14:27 Uhr:
Genau lass es machen, die Maschine tut solange frisches Öl durch das System jagen bis es ganz klares Öl rauskommt. Hinterher läuft das Getriebe wie Butter :)
