- Seat
- Arosa & Mii
- Menge Getriebeöl
Menge Getriebeöl
ich finde keine eindeutige Angabe, welches Getriebeöl und welche Menge in mein Seat Mii kommen soll.
44kW Motor Bj2014
Jemand eine Info oder Quelle?
8 Antworten
Weisst du welcher Getriebekennbuchstabe verbaut ist ?
1,1 Liter beim normalen Wechsel.
1,3 Liter wenn das ganze Getriebe zerlegt war.
So meine Kenntnisse
Ölsorte findest Du bei einem Ölfinder von Liqui Moly
VW wird eventuell G052527A2 empfehlen.
Vergessen: Wenn Du wechselst, kommen eventuell nur 0,9 Liter raus. Normal, spart dem Hersteller Geld.
In einschlägigen Foren wird regelmäßig 100-300ml mehr eingefüllt. Habe ich auch gemacht. Kam 0,9 Liter raus und ca. 1,2 eingefüllt.
0CF Getriebe (MQ100) - s. Lehrheft Nr. 149 Seite 14
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich muss mal schauen welches Getriebe es ist. Vermutlich 0CF.
@Talker1111 schrieb am 17. Januar 2024 um 21:54:04 Uhr:
Vielen Dank. Mich irritiert der Durchmesser der Kupplung etwas. Dort stehen 180mm und ich finde nur die 190ziger und 200er. Laut diversen online Shops soll die 190ziger bei mir passen.
@AudiJunge schrieb am 17. Januar 2024 um 21:01:16 Uhr:
Schaue morgen in die Unterlagen.
So der Tausch ist heute gelaufen. Nach Rücksprache mit dem Freundlichen gibt es nur 190 und 200er Durchmesser der Kupplung. Hab am Scheingrad alles sauber gemacht und jetzt 190ziger verbaut. Hat alles gepasst.
Verbaut war eine 180ziger Kupplung.
Um diesen Beitrag zu ergänzen. Vielen Dank erst mal für eure Tipps!
Ich habe mit dem Support von ZF Aftermarket geschrieben und raus bekommen, dass die Kupplung von 180mm auf 190mm seitens VAG geändert wurde. Mein Getriebe ist das normale 5 Gang 0CF Getriebe und dort habe ich 1,3 Liter 75W-90 von Castrol eingefühlt.
