ForumMotorroller
  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Gilera Runner geht aus - Kurbelwellensimmeringe oder anderes Problem?
Themenstarteram 23. April 2024 um 12:35
gestern habe ich mir meinen Runner Motor neu aufgebaut. Ist ein 50er und da ich sowieso einen Kolbenfresser hatte, habe ich gleich die Kurbelwelle mit gewechselt da die nun auch nicht mehr die beste war.
Nachdem alles fertig eingebaut war, lief der neue Zylinder auch nach 5 mal kicken perfekt. Allerdings ging der Motor nach 5 Minuten im Stand aus und seitdem nicht mehr an.
Habe aus Angst vor einem Fresser den Zylinder abgenommen, da ist noch alles top. Jedoch ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass ich beide Simmeringe auf der Kurbelwelle falsch herum angebracht habe - also mit der flachen Seite zur Kurbelwelle hin.
Meine Frage ist nun: Liegt es nur an den Simmeringen das der Roller Garnicht mehr startet? Weil das Gemisch beim Vergaser sollte eigentlich passen.
Hab mir so oder so neue Simmeringe bestellt, ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Vielen Dank!
2 Antworten
Wenn die Simmerringe passend sind, liegt es sicher nicht an denen.
Anderes sind die Luft - Benzin gemisch. Oder die Zuendung. usw.
Moin
Wenn die Simmerringe falsch herum eingebaut sind kann es sehr wohl an denen liegen
Was sonst noch falsch ist an Dichtungen oder Teilen kann man nur spekulieren.
Welchen Zylinder hast du verbaut?
  3. Motorrad
  4. Motorroller
