- Opel
- Opel Motoren
- Kühlerschlauch Opel Combo C
Guten Tag, ich habe ein Problem mit meinem Opel Combo C 1,7L CDTI: Einer der Kühlerschläuche ist undicht, und leider ist es einer der schwer zugänglichen. Ich habe gerade mit einem Messschieber nachgemessen, und der Schlauch hat einen Außendurchmesser von 31 mm. Dazu habe ich zwei Fragen: Erstens, könnte mir jemand die Teilenummer für ein Ersatzteil besorgen? Zweitens, wenn ich den dickeren Schlauch, auf dem 'GM' steht, entferne, kann ich dann den darunter liegenden defekten Schlauch austauschen? Der Raum ist sehr begrenzt, und ich bin unsicher, wie ich den alten Schlauch entfernen und einen neuen einbauen kann.
10 Antworten
Anscheinend kann man den Beitrag nicht editieren, ich glaube ich habe die Ersatzteilnummer gefunden. Sie war auf den Schlauch von unten aufgedruckt. Wenn ich die erste und letzte Ziffer weglasse finde ich mehre Kühlwasserschläuche von Opel. Kann mir jemand sagen, welchen Innendurchmesser der Schlauch hat, dann besorge ich mir Meterware, wenn ich kein Original Ersatzteil bekomme.
Was willst du da mit einem ganzen Meter?
https://www.daparto.de/.../97300149?ref=fulltext&sort=price
Sollte es aber noch original bei Opel geben.
Die passen nach der Departo alle nichtbin mein combo. Hsn 0035/aev
Hatte ich auch gefunden. Aber nach departo passen die alle nicht in mein combo hsn 0l35/aev
Einfach nur schauen, ob bei dem Schlauch die GM-Teilenummer geleistet ist, dann machst du nichts falsch.
Zum Combo C wirst du eh kaum was finden, da eigentlich immer unter Corsa C suchen.
@Michael1281
Das ist doch der Schlauch vom Kühler zum Thermostat.
Es gibt 3 Schläuche abhängig von der FG. Nr. und Motortyp.
Y17DT/L bzw. Z17DTH
Hier zu sehen auf Pos. 7 der dicke Schlauch.
https://www.ilcats.ru/.../?...
Also erstmal wissen um welchen Motor es sich handelt und nach FG. Nr. eingrenzen.
@hwd63
Er sucht den kleinen Schlauch darunter mit der Teilenummer 97300149.
Angegeben hat er den Z17DTH.
@hwd63
Ich hatte im gestern schon einen entsprechenden Link eingestellt.
Er war sich aber unsicher, weil die Teile für sein Combo als nicht passen angezeigt werden.
Gleiches gilt für deinen Link:
https://www.myparto.com/.../opel-kuehlerschlaeuche-97300149?...
Ich hab den Schlauch jetzt raus. Auch wenn es nicht passt sieht der identisch aus. Ich hab jetzt einfach den angeblich nicht passenden bestellt.
Eine Frage abseits des Themas natürlich ist such dir gkühkerze abgerissen, im letzten gewindegang. Hat jemand das in Gebrauch?
