- VW Nutzfahrzeuge
- Kühlwasser läuft aus - Druck im Kühlsystem zu hoch - warum?
Hallo zusammen.
Ich hoffe auf diesem Wege mal ein paar Tips / Hinweise zu bekommen, wo der Fehler bei unserem Amarok liegen könnte:
Unser VW Amarok - BJ. 06/2012 (160.000 km gelaufen), 2.0 Diesel 4Motion - hat ein "Problem" mit dem Kühlsystem des Motors. Der Wagen steht jetzt seit einigen Tagen in der Werkstatt eines Freundes und wir wir sind mit unsrem "Latein" so langsam am Ende ;-)
Problem - über den Kühlmittelbehälter entweicht, aufgrund des zu hohen Drucks bzw. der zu hohen Kühlwassertemperatur, das Kühlmittel über den Überlauf im/am Deckel. Bereits bei einer Geschwindikgkeit von 90-100 km/h, ist der Druck nach 20km so groß, dass das Kühlmittel rausgedrückt wird. Der Lüfter springt bei ca. 105° Grad an und kühlt zunächst um ca. 15 Grad runter, dennoch ist die Kühlung offensichtlich nicht ausreichend und nach ein paar weiteren Kilometern wird dann der Kühlmittelverlust angezeigt.
Bei Fahrten bis ca. 70-80 km/h, scheint das Problem nicht aufzutreten. Vielleicht dann erst bei einer längeren Strecke, das habe ich jedoch noch nicht testen können.
Getauscht wurden in den letzten Tagen folgende Komponenenten:
- Zylinderkopfdichtung
- Zylinderkopf (neu)
- Wasserpumpe
- Zahnriemen mit Wasserpumpe
- Keilriemen, Spannrollen
- AGR Kühler
- Sensoren Lüfter
- Thermostateinheit
Hat vielleicht irgendjemand noch eine Idee bzw. einen Ansatz, wo das Problem hier liegen bzw. was wir noch testen könnten?
Janko
3 Antworten
Empfehle dringend sich mit diesen Beschreibungen / Erklärungen zu beschäftigen und zwar bevor weitere Teile gewechselt werden und bei jedem Austausch von Teilen neue Fehler dazukommen können.
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BChlung_(Verbrennungsmotor)
MfG kheinz
Manchmal ist auch einfach nur der O-Ring am Deckel von Kühlwasserbehälter kaputt.
MfG Christian
Funktioniert die Heizung ?
