- Dacia
- Dacia Spring
- Ladeproblem neu versuchen
nach meiner Inspektion letzte Woche kommt beim Öffnen der Tür öfter die Fehlermeldung im Display.
Habe den Spring dann geladen. Jetzt ist die Meldung weg. Die 12 Volt Batterie wurde bei der Inspektion schon getauscht. Habe die neue Batterie durchgemessen mit 12,75 Volt. Kennt einer das Problem.
Ulrich
2 Antworten
Zum Händler wenn es direkt nach der Inspektion war!
habe dann den Fehler nach drei Terminen eingegrenzt. Wenn er länger läuft entläd sich die 12 Volt Batterie.
Direkt nach der Fahrt gemessen hatte sie oft um die 10,5 V. Das Laden hat er dann auch verweigert. Nach kurzer Zeit ca. 15 Minuten war die Spannung der Batterie wieder bei 12,75 Volt. Nun lies sich der Ladevorgang bei Anschluss starten. Hatte Kontakt mit der Kundenbetreuung. Fehler war wohl schon bekannt aber es gab noch keine Lösung seitens Renault. Letzte Woche war es dann soweit. Diagnose Laderegler defekt. Hatte dann etwas gedauert aber nun ist es erledigt. Der defekte Laderegler hatte während der Fahrt die 12 V Batterie einfach nicht geladen.
Gruß Ulrich
