- Lancia
- Lancia Ypsilon 60PS „ Fehler gegen Plus „ am DIA
unser Ypsilon 843 mit 60PS 8V Benziner ruckelt wenn es regnet bzw. Es regnet oder nasse Witterung hat ….
Jetzt haben wir mal einen Fehler am Diagnosegerät finden können - Zylinder 2 = Kurzschluss gegen Plus“
Die Zündkerzen sind NEU - die Zündkabel sind NEU - die beiden Züdspulen wurden erneuert........ aber er ruckelt und nimmt kein Gas mehr an bzw. hat massiven Leistungsverlusst mit Motorkontrolleuchte wenn er das Problem hat. Wenn es wieder trocken ist - alles ok?!?
Der obere Motorblock ist eigentlich trocken ( wenn er den Fehler zeigt ) und alle Stecker an der Einspritzung und Am Steuergerät sind sauber und trocken / Kabel reagieren auch nicht beim wackeln usw.
Was mich wundert, wenn er den Fehler hat, richt es etwas nach verkohckeltem Plastik …. man sieht oben am Motor / Zündung / Einspritzung aber nichts?!?
Kennt Jemand dieses Problem oder hatte schon mal solch ein Problem?
Würde mich über Info´s freun.
DANKE!
Gruss Rene´
