- T-Cross
- Lane assist zurzeit nicht verfügbar aber keine Fehler im Steuergerät
ich habe zurzeit den T-cross von meinem nachbarn da da der lane assist sich nicht mehr einschlten lässt, beim aus lesen mit dem Launch und Gutmann tester werden keine fehler angezeigt , das statische kaliebriren von der Kamera und dem Radarsensor geht .ich habe auch mal den radarsensor etwas nach oben verklemmt und den kaliebriert hat er auch angenommen,mitder einstellung habe ich den eine dynamische kaliebrierfahrt gemacht die er abgebrochen hat mit dem Fehler Kamera falsche einbaulage also müsste der radarsensor und die kamera in ordnung sein .Hat jemand eine idee was es sein könnte ?
4 Antworten
Also ich blicke noch nicht durch.
Bei welchem Fahrzeug geht was nicht?
Launch und Gutmann sind für ordentliche Tiefendiagnose nicht so wirklich geeignet.
Nach >60kmh auch nicht?
Nein im menü läst es sich nicht aktivieren der hacken ist sofort wieder weg und es leuchtet das orangene dreieck unten im cockpit ist es eigentlich normal das wen ich die zündung an mache das es erst kurz rot leuchte und den auf orange um springt ?
Sprechen wir hier über einen Spurhalteassistenten ab Werk oder....?
Gibt es ein Diagnoseprotokoll, Fehlerspeicher,...?
