- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Leistungsverlust auf Autobahn und komisches Geräusch
Vorhin auf der AB gab es beim Beschleunigen einen Ruck und ich hatte einen spürbaren Leistungsverlust.
Dazu kam ein Pfeifgeräusch. Das Wagen konnte die Geschwindigkeit halten. Beim Beschleunigen trat dann wieder das Geräusch auf und der Ibiza hatte gefühlt nur noch 80PS.
Eine Fehlermeldung trat nicht auf.
Alle Flüssigkeitsstände sind i.O..
Zu Hause habe ich dann festgestellt, dass die Schlauch-/Rohrverbindung auf dem Foto (rot eingekreist), lose ist.
Ich kann sie in die hintere Aluaufnahme drücken, aber nicht arretieren.
Das Geräusch scheint damit weg zu sein und die Leistung scheint auch wieder ok zu sein.
Dazu jetzt 2 Fragen:
1. was ist das für eine Verbindung
2. wie arretiert man diese. Optisch könnte das mit drehen funktionieren, aber ich bekomme das nicht hin
Danke für eure Tipps,
Thilo
1 Antworten
Hat sich erledigt: ist das Ladeluftrohr.
Und man arretiert es, in dem man den großen Kunststoffverschluß im Uhrzeigersinn dreht. Ist aber durchaus mit Kraftaufwand verbunden.
Ich vermute, dass nach dem Zündkerzenwechsel in einer Fachwerkstatt :rolleyes: das Rohr nicht richtig aufgesetzt wurde.
Ansonsten hat nämlich noch niemand an dem Fahrzeug geschraubt (hat erst 40tkm runter).
