M52 Massiver Ölverlust - Ölfiltergehäuse
Ich habe seit ein paar Monaten ein massives Ölproblem auf der Seite des Ölfiltergehäuses von meinem M52B25.
Simmeringe, Ventildeckeldichtung und Ölwannendichtung sind neu. Man sieht auch das es von dort kommt.
ABER, die Ölfiltergehäusedichtung habe ich schon mal neu gemacht, was nichts gebracht hat.
Dann habe ich sie noch mal neu gemacht und rund um mit Dichtmasse zusätzlich abgedichtet und über Nacht trocknen lassen.
Außerdem habe ich die Fläche mit einem Schleifstein leicht abgeschliffen, damit das Öl durch mögliche Kratzer nicht durchkommen kann.
Aber das Öl kommt immer noch von dort und das nicht wenig. Leitungen sind ebenfalls alle fest und haben neue Dichtringe.
Was kann es sein?
Ist das Gehäuse vielleicht kaputt ?
Hilfe
3 Antworten
Kannst du sehen wo es genau raus kommt? Babypuder kann bei der genaueren Lokalisation helfen.
Da hilft wirklich nur zur Ursachenfindung, richtig saubermachen... fahren/ Motor laufen lassen und schauen wo es her kommt....
Vielleicht liegt dieses Problem vor? https://www.bimmerforums.com/.../showthread.php?...
