- Mercedes
- Mercedes Benz c220d s205 liegt die Steuerkette hinten oder vorne?
Bei meinem Benz würde ich gerne wissen, ob die Steuerkette hinten oder vorne liegt denn wenn sie hinten liegt, muss man beim Wechseln den ganzen Motor austauschen. Wenn sie vorne liegt, ist es kostengünstiger. Könnt ihr mir die sich wirklich damit auskennen etwas dazu sagen.
Bj2015 Diesel
4 Antworten
Mit der FIN vom Fahrzeug rufst du dir einen x-beliebigen Online EPC (Google) auf. Da findest du auch das Motor-Baumuster und schaust dann mal in den Tab "Steuerung". Da siehst du ob sich die Steuerräder vorn oder hinten am Motor befinden.
Danke sehr lg
Mit der VIN vom Fahrzeug ist es einfach Dir zu Helfen!
Poste diese mal!
Aber:
Eigentlich sieht man das auch ohne große Kenntnisse vom Motor zu haben.
Nimm mal die Plastik Verkleidung vom Motor ab...
Wenn Du es nicht siehst mache mal ein gutes Bild von dem Motor!
Bei dem BJ sollte es der OM651 sein. Meiner Meinung nach hat der den Kettentrieb vorn. Erst ab Modellpflege 2018 gab es den OM 654 mit dem hinten liegendem Kettentrieb.
