- Mercedes
- Mercedes Motoren
- Mercedes M271.948 - Selbstanpassung - keine Rückmeldung vom Steuergerät ME
Sporadisch aber in letzter Zeit immer häufiger läuft der Motor nach dem Start sägezahnartig und geht in den Notlauf. Der Fehler 2029-001 war immer vorhanden und konnte gelöscht werden. ESP zeigt keine Fehler an.
In dieser Situation kann weder die Drosselklappe eingestellt noch die Drosselklappe mit DAS angelernt werden. Auch kann DAS weder die Drosselklappe oder die Umluftklappe ansteuern wenn das Fahrzeug steht. Eine neue Drosselklappe wurde eingebaut und angelernt. Vorher wurden einige Fehlermöglichkeiten wie Falschluft (Bremsenreiniger), Verbindung zu den 02-Sensoren sowie LML und Temperaturfühler überprüft. Nicht überprüft wurde mangels Equipment die Dichtheit des Ladeluftsystems.
Eine kurze Überprüfung Istwerte Kraftstoffeinspritzung brachte auch keine Erkenntnis. Eine Abweichung war jedoch, dass sich bei 80°C Kühlmitteltemperatur und Gasstoß die Einspritzzeit nicht veränderte.
Was mich beunruhigt, ist die Tatsache, dass das Motorsteuergerät beim Aufruf der Selbstadaption keine Werte liefert. Diese Werte sind Korrekturfaktoren für die Lambdasonde und werden so wie ich das sehe ausschließlich vom Motorsteuergerät nach Auswertung der Lambdasonde berechnet.
Ist das eine bekannte Situation?
P.S.
Was geschieht bei einer Urinitialisierung der Steuergerätes ME?
1 Antworten
kurze Rückmeldung:
Motor läuft wieder einwandfrei.
LMM und Steckverbindungen der O2-Sonden wurden gereinigt. Ein Unterdruckschlauch direkt hinter der Drosselklappe war eingerissen.
