- Opel
- Opel Motoren
- Motor Problem bei 1800 und 2000 Umdrehungen
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Combo D Van Baujahr 2017 , km 48000, bereitet jetzt Probleme im ersten und zweiten Gang, bzw. bei 1800-2000 Umdrehungen, besonders, wenn das Auto kalt ist. Das Auto ruckelt und klappert ganz fürchterlich und stinkt nach Diesel.
In der Werkstatt gewesen, keine Fehlermeldung beim Auslesen.
Jetzt bei Bosch: alle Injektoren wurden ausgetauscht, Steuerzeiten wurden geprüft- alles ok.AGR Ventil wurde getauscht, Dieselpartikelfilter wurde gereinigt
Nach wir vor bisher keine Reparatur, seit Anfang Dezember steht das Auto bei Bosch.
Bin für jede Hilfe dankbar
1 Antworten
@Findus110
Tolle Angaben.
Welcher Motor?
Injektoren tauscht man erst wenn die auf dem Düsenprüfstand waren und wenn der Motor läuft, kann man auch per OBD Scanner die Werte auslesen.
Was ist mit der Hochdruckpumpe?
Wie wäre es mit einem ausgiebigen Video wie der Motor läuft.
Einfach auf Youtube hochladen.
Und nur im 1. und 2. Gang die Probleme?
