- Fiat
- Panda
- Nach Kupplungstausch Gang lässt sich nicht einlegen.
Hallo der Michael nochmal vl kann mir bei diesem Problem jemand helfen.
Auto Fiat Panda 169 1.1 4zylinder
Nach Kupplungstausch lassen sich die gänge nicht schalten weder bei laufendem noch bei ausgemachtem Motor.
Die Kupplung trennt u verbindet meiner Meinung nach richtig das heißt :
Wenn wir Kupplung nicht betätigen dreht sie sich sauber mit dem schwungrad mit, danach Kupplung betätigt man kann sie sogar mit dem finger hin u her schieben über gummischauloch. Ich denke das ist gut so oder müsse sie noch lockerer sein bei getretener Kupplung und mitdrehen tut sie ja wegen dem Getriebe auch bei Trennung zum Motor?
Schaltzüge hab ich beide eingebaut lassen sich hörbar schalten auch das „knarren“ vom rückwärts gang hört man deutlich.
Nur leider egal was wir versucht haben das Auto fährt nicht los die Antriebswellen lassen sich frei drehen egal welcher gang…
—-Ich weiss nicht weiter und brauche echt Hilfe.—-
Extras:
Ausrücklager ist drinnen und richtig
Welle wurde geschmiert
Kupplung nicht verkehrt eingebaut
Schwungrad ist noch gut da nichts durchrutscht.
Keine züge vergessen ….
Und selbst wenn es doch die Kupplung ist müssten gänge trtz reingehen geht ja bei jeden Auto ohne Kupplung bei motor aus der erste gang rein.
5 Antworten
Hallo ihr Pfuscher,
Da hat man wohl beim Zusammenbau gemurkst. Alles nochmal raus.
@KK64 schrieb am 13. Januar 2024 um 16:31:11 Uhr:
Hallo ihr Pfuscher,
Aber was sollte gemurkst sein ?
Hallo ihr Pfuscher,
Hey mein freund,
Die Druckplatte was geliefert wurde ist um 0,5mm größer an den Federn.
Das heißt die Kupplung konnte man doch nicht trennen.
Hab mich jetzt auch schlau gemacht es gibt 2 unterschiedliche Kupplungssysteme zu Bestellen diese sind fast Identisch.
Beim nächsten mal schau ich etwas genauer.
Liebe Grüße von den Pfuschern
Siehste
Hatte ich doch recht, wie nennt man das wenn man falsche Teile einbaut ???
Im übrigen ist es mir neu mit zwei Kupplungsystemen.
Beim Bremssystem ja.
... das nächste mal gewissenhafter Arbeiten, dann klappt es auch mit der Kupplung !
Siehste
