- Opel
- Omega & Senator
- Omega B Klimaleitung Trennstelle
Hallo und schönen guten Tag,
Bei den älteren Omega B Modellen wird die Kältemittel Leitungen verschraubt.
Bei den neueren sieht das anders aus, wie wird so eine Verbindung getrennt?
Braucht man da was spezielles Werkzeug?
Hat das schon jemand von Euch gemacht diese Verbindung zu trennen und wieder zusammen machen?
Vielen Dank an alle hier im Forum das wünscht,
Christian
3 Antworten
Welche Leitung meinst Du genau?
Es gibt mehrere Stellen, wo die Leitungen getrennt werden können.
AEaB,
Als ehemaliger gibt es beim Omega normal nur eine Stelle wo
Man die Klimaleitung trennen kann , an der "Birne" .
Das Wort Birne bezieht sich nicht auf Dich!
Da beim Sigi auch so eine Birne sitzt,
muß ich die Leitung demnächst auch trennen und
habe mir am Samstag ein Werkzeug gegönnt.
Ob es geht k.A.
Im Moment bekommt der Sigi neue Bremsleitungen.
Dagegen ist der Omega ein Spaßauto!
Man kann die Leitungen auch am Kompressor und am Kondensator "trennen". Darum die Frage.
An der Birne ist nur der Sprengring zu lösen (neben der grünen Schutzkappe auf Rosis Bild zu erkennen), die Leitung ist eingesteckt. Achtung: In der Birne ist noch eine Aluminiumkappe lose drin, wo die Leitung quasi eingesteckt wird. Darauf achten, dass die nicht rausfällt, sonst bekommt man das nicht mehr dicht.
Viel Erfolg beim Leitungen ziehen.
