- Mercedes
- R-Klasse
- Parctronic spinnt. Fehler nicht zu beheben?!
Moin, so jetzt weiß ich auch nicht weiter.
Thema Parctronic:
Vorne links die beiden Sensoren waren Defekt (Hab Star Diagnose)
Also 2 neue besorgt, eingebaut und plötzlich war nur noch der Linke innen defekt, gegen einen funktionierenden ausgetauscht nichts.
Also bei Mercedes einen neuen Kabelbaum besorgt.
Keine Veränderung. Dann mal einfach aus der Laune heraus Sensoren rumgetauscht und ausgelesen.
Plötzlich ist der Fehler links Mitte Sensor defekt. Den Sensor gegen dutzende ausgetauscht. Keine Veränderung.
Gut, anderes Steuergerät besorgt.
Nix. Fehler bleibt bestehen.
Sonstiger Fehlerspeicher ist sauber.
Kann jemand weiterhelfen?
Lg
R500 Mopf1
4 Antworten
Guten Morgen, hatte genau das Problem auch schon.
Einen defekten getauscht, plötzlich anderer Defekt.
Steuergerät getauscht, keine Veränderung.
Habe dann alle Sensoren gegen neue aus dem Zubehör getauscht.
und das hat geholfen?
Ja, der Austausch aller Sensoren am hinteren Stoßfänger hat geholfen.
Wenn Du dir die vermeintlich "funktionierenden" anschaust wirst Du auch kleine Risse oder Beulen sehen.
Update:
Hab auch einfach alle vorderen von Becker (kfzteile24 eigenmarke) gekauft und getauscht und jetzt funktioniert es wieder problemlos! ;)
