- Passat
- Passat B8
- Passat B8 geht plötzlich aus
Moin Moin,
Passat B8,2.0 TDI,150 PS, BJ2018, 83500 KM
Vor 2 Wochen ging der Passat beim anfahren an einer Ampel (Stand im Start/Stop an der Ampel) plötzlich aus. Fehlermeldung Start/Stop Fehler, bitte Motor Manuel starten. Habe den Motor Manuel neu gestartet, 10 Meter gefahren, selbes Problem wieder. Wurde dann in eine VW Werkstatt geschleppt. Laut Werkstatt ein Kurzschluss an der Vorförderpumpe. Tauschen sie für ca 1700€. Für die Diagnose knapp 250€ dagelassen und den Wagen in eine Werkstatt meines Vertrauens schleppen lassen. Dort wurde die Vorförderpumpe getauscht. Danach immer noch das selbe Problem. Fehlermeldung zeigt immer verschiedene Fehler an, auch den Kurzschluss an der Vorförderpumpe. Nach dem löschen läuft der Motor 5-10 Minuten um dann wieder auszugehen. Unser Schrauber hat den Wagen dann in eine andere Werkstatt schleppen lassen, die auf VW und Skoda spezialisiert ist. Nach dem Verdacht, dass die Hochleistungspumpe kaputt sein könnte haben sie dort dann den Kraftstoffdruck gemessen. Siehe da, die Pumpe hat nach 83000 KM keine Anzeichen eines Defektes.
Hat irgendjemand das selbe Problem schon einmal gehabt und den Fehler gefunden? Wie gesagt, Montag soll das Auto direkt zu VW.
