- Traktoren & Landmaschinen
- Problem mit Husqvarna rider 320Ts AWD
Hallo habe schon seit längerer Zeit ein Problem mit meinem Mäher. Ich kann jedes mal ungefähr eine Stunde mähen bis die Kontrolleuchte für die Schnecke Rot durchleuchtet und ständig piept. Laut Handbuch heißt dass die Schnecke ist verstopft, das ist aber nie der Fall. Ein wieter Mähen ist dann unmöglich und ich muss Ihn wieder lange stehen lassen damit ich mähen kann. Ich habe bereits die Steuereinheit austauschen lassen, danach war das Problem für ein Jahr verschwunden und jetzt ist es wieder da, ich bin wirklich am verzweifeln der Landmaschinen Händler weiß auch nicht weiter…
82 Antworten
Hi, überprüf doch mal den Induktionsgeber unter der Plastikkappe. Oft spinnen die oder es ist sehr viel Dreck darunter. Lg
Hallo Hansi17,
Ich habe das identische Problem beim baugleichen Gerät nach ca. 2 Jahren. Bei mir war die Betriebszeit meist nur eine halbe Stunde … je höher die Außentemperaturen desto kürzer die Betriebszeit bis zur Störung. Ich hatte zunächst den Verdacht, dass der Keilriemen Schlupf bekommt, da ich auch mal wegen eines Ölverlustes am Kontrollstab viele Ölspritzer im Antriebsbereich hatte. Ebenso hatte ich die Magnetkupplung in Verdacht. Nach Keilriementausch hatte sich die Einsatzzeit nun wieder auf 1 Stunde vergrößert, dabei hatte ich auch den Induktionsgeber etwas näher an das Riemenrad gestellt. Erst war ich happy … und dachte es war weg … aber nun bin ich wieder etwas deprimiert …
Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden??? Es interessiert mich brennend….
Soll der Induktionsgeber einen Defekt haben, der bei erst bei Betriebstemperatur auftritt?
Gruß Marco
Servus Hansi
Wir haben bei unserem Rider das selbe Problem mit der Schnecke.
Getauscht haben wir bereits das gesamte Bedienelement und den Induktionsgeber leider auch erfolglos..
Zwei Husqvarna Werkstätten sind ratlos.
Ich mittlerweile auch da ich auch keinen vergleichbaren Mäher in dieser Preisklasse wüsste..
Diesen Induktionsgeber überbrücken ist auch schwer möglich oder??
Falls ihr früher als ich etwas herausfindet bitte melden ;)
LG. Alex
Gleiches Problem hier.
Irgendwo (Internet) habe gelesen, dass der/die Magnete auf exakt 1mm (Spiel???) eingestellt gehören. Dort haftet auch einiges an Metallspänen an.
Kennt jemand das Thema?
LG
Hallo Zusammen,
Anscheinend haben ja so einige das gleiche Problem mit der Schnecke. Das lässt ja eigentlich hoffen, das Husqvarna die Ursache wissen müsste, da es kein Einzelfall ist.
Ich habe das Werkstatthandbuch zum Rider, da steht weder was zum Problem, noch zum Messabstand.
Ich hatte erst den Keilriemen in Verdacht - auch Fehlanzeige. Den Messabstand habe ich auf ca. 3 mm vergrößert - dann konnte ich zwar sofort weitermachen und ich war happy … eine Woche später war wieder alles beim Alten. Auch komisch… Fast exakt nach 20-30 min Betrieb und dann oft auch ohne Last … kommt der Fehler. Ich habe den Eindruck, je höher die Außentemperatur, desto schneller kommt der Fehler.
Auch habe ich die Riemenspannung etwas erhöht - keine Änderung.
Die Magnetkupplung hatte ich auch schon in Verdacht… wer weiss…?
Ich bin echt frustriert, über dieses hochtechnisierte, anfällige Produkt…
Nächste Woche will ich mal den Vertragshändler kontaktieren, mal sehen, ob er das Problem kennt?
Da sich hier aber schon einige Betroffene gemeldet haben, bin ich guter Dinge, das bald die Ursache bekannt wird.
Gruß Marco
Ich habe das gleiche Problem. Wollte auch schon den Induktionsgeber tauschen, bin mir aber nicht mehr sicher, ob es das Problem löst.
Ich hatte am Wochenende auch den Effekt, dass der Fehler im Leerlauf nicht kam, und erst als ich Gas gegeben habe, trat der Alarm auf. Vielleicht liegt es ja auch an dem Drehzahlgeber des Motors.
Es gibt im Schaltplan an der Steuerung auch ein Signal "Egine RPM / kill"...
Ich habe hier ein ähnliches Problem. Nur trat bei mir der Fehler nur sporadisch auf. Motor neu starten löste das Problem schon oft. Seit Austausch der Batterie (war defekt) funktioniert die Schnecke allerdings nur ca. 10 Sekunden. Dann schaltet sie auf Fehler und dreht gar nicht mehr.
Mit welcher Drehzahl vergleicht der Kontaktgeber an der Schnecke seine Drehzahl? Dieser Schein nämlich gut zu funktionieren. LED am Kontakgeber leichtet bei „Kontakt“ und geht aus bei den Aussparungen im Riemenrad. Hat jemand hier einen Schaltplan für das Gerät? Ich habe zwar einen RC318T aber ich denke das Problem wird ungefähr das selbe sein.
Danke für eure Hilfe
Die Werkstattanleitung findest Du hier https://www.manualslib.de/.../Husqvarna-Rc-318T.html?...
Manchmal half bei mir auch ein Motor-Neustart, um das Problem zu beheben.
Ich vermute, die Steuerung bekommt irdendwie die Drehzahl vom Motor als auch die Drehzahl von der Schnecke und vergleicht dann, ob sie läuft oder verstopft ist.
Hallo…,
Also ich hatte nun mit zwei unabhängigen Husqvarna-Händlern Kontakt, die schon viele Rider RC verkauft haben —> keiner kannte das Problem :-(
Beide haben mir empfohlen den Sensor auf Verdacht auszutauschen. Keiner wusste den genauen Messabstand des Sensors … der eine meinte 5 mm … dann an einem offenen Kundengerät konnten wir < 1 mm feststellen.
Auch war es für die Service-Mitarbeiter nicht klar, ob Drehzahlen ausgewertet werden oder nur dreht/dreht nicht. Wenn bei mir die Schnecke läuft, leuchtet die Kontroll-LED am Sensor dauerhaft - ein Flackern ist nicht erkennbar.
Nun habe ich gestern einen neuen Sensor für „Schlappe“ 110 Euro verbaut … nach 20 min war der Fehler wieder da … :-( Ich bin bedient… Nach einem Neustart ging es dann aber wieder bis zum Ende meines Mähgangs fehlerlos weiter. Das war für mich neu … Vorher ging es nach dem ersten Fehler nur noch für Sekunden, bis der Fehler wieder kam.
Es ist zum verzweifeln… also falls jemand dem Fehler auf dem Grund kommt, dann bitte melden.
Ich habe auch schon überlegt, ob der Händler irgendein Service-Intervall zurücksetzen muss oder sowas?
Aber auch, wenn die Händler sich schon kein Rat wissen, dann brauch man den Rider auch dort nicht teuer durchreparieren lassen.
Gruß Marco
Moin, hast du dich schon einmal direkt mit der Qualitätssicherung von Husqvarna in Verbindung gesetzt?
Über einen Umweg, z. B. LinkedIn findet man QS-Mitarbeiter. Denen das Problem schildern, evtl. können die dir den passenden Kontakt vermitteln.
@Der_Nordfriese schrieb am 2. September 2023 um 08:53:26 Uhr:
Du scheinst schon weg gefunden zu haben. Hast du einen Kontakt?
LG
Chris
wir haben das gleiche Problem. Händler/Werkstatt hat keine Lösung und ratet auch nur ins Blaue. Keilriemen und Schalter sind getauscht.
Ich habe noch die Vermutung, dass es der Schneckenschalter selbst ist. Dieser wird im Betrieb relativ heiß. Evtl. ergibt sich dadurch ein Kurzschluss.
Bin für weitere Hinweise dankbar.
Sebastian
@SP2023 schrieb am 3. September 2023 um 18:07:19 Uhr:
Sebastian
Der Schneckenschalter scheint es nicht zu sein, ich habe ihn jetzt mal aus der Halterung gebaut und bin im losen Zustand gefahren, so dass er sich nicht erhitzen konnte. Ich habe noch eine starke Verschmutzung beim Endschalter unter dem Verdeck entdeckt. Wenn ich diesen betätigt habe, den Fangkorb anschließend entleert und die Maschine neu gestartet habe, so konnte ich wieder weiter mähen, allerdings nur bis der Fangkorb halb voll war. Das konnte ich ein paar mal wiederholen. Ich suche nun beim Endschalter weiter und versuche die vier Positionen, die man einstellen kann...
@SP2023 schrieb am 3. September 2023 um 19:31:42 Uhr:
Hallo Sebastian,
Aber dann meldet der Rider doch „Korb voll“ und nicht „Schnecke blockiert“ oder ?
Ein wenig zuversichtlich bin ich, wenn ich hier sehe, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin.
Unbedingt Fehlschläge oder Erfolge posten, dann haben wir hoffentlich bald Erfolg!
Gruß Marco
