- Land Rover
- Quietschen beim links lenken
ich bin neu hier und verzweifel etwas mit meinem gebrauchten Freelander 2 Td4 von 2012. Der Wagen hat 116t km gelaufen (50t von mir) und ist regelmäßig in der Werkstatt.
Seit 2000-3000 Kilometern quietscht es wenn ich bei 20-40kmh leicht links einlenke oder abbiege. Das Lenkgetriebe wurde vor ein paar Wochen ausgetauscht, das Geräusch ist aber noch da. Weder Land Rover, noch die unabhängige Werkstatt, welche das beschädigte Lenkgetriebe ausgetauscht hat, haben die Ursache gefunden.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Ich kenne mich leider nicht besonders gut aus, aber ich möchte es zumindest versuchen..
Herzlichen Dank zusammen! Philipp
2 Antworten
Hi. Ich hatte bei meinem Range Rover Sport aus 2009 auch ein Quitschen. Allerdings nur wenn ich beim Einparken das Lenkrad voll eingeschlagen hatte....bei mir war es das Traggelenk. Gemerkt, dass es daran liegt, hab ich dann erst, als es bei steigender Aussentemperatur beim Einfedern begonnen hat zu quitschen. Beim RR Sport kann man das Teil mit einem speziellen Auspresswerkzeug aus dem Querlenker pressen. Ging sogar sogar ohne Hebebühne....falls dein Wagen zusätzlich jeder Sprurrille nachläuft, würde ich da mal ansetzen..
LG Enrico
Herzlichen Dank Enrico. Das könnte vl passen, das Quietschen kommt nur wenn der Wagen warm ist und dann gefühlt auch beim Einfedern.
LG!
