- up!
- Radio Tastenbeleuchtet Pin
Hallo Leute! Kann mir jemand sagen wo ist hier auf dem Bild die Pins für Tastenbeleuchtung für das Radio? Und ob da 12V oder weniger drauf ist?
Danke euch im voraus!
8 Antworten
Der Wert für die Beleuchtung ist eine Nachricht auf dem CAN-Bus, da gibt es (schon lange) keinen extra Anschluss mehr.
Wenn Du Beleuchtung als Spannung willst, brauchst Du einen Adapter (z.B.:https://www.caraudio24.de/.../alle-Signale:::3703_4016_7746_8198.html)
@x6361 schrieb am 27. Januar 2024 um 09:24:38 Uhr:
Ok, alles klar! Vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Kannst du mir vielleicht ein Kabel empfehlen mit dem ich can-bus Funktion nutzen (Bluetooth, Beleuchtung der Tasten) kann aber nicht im Auto sondern ich möchte das Radio in der Garage nutzen?!
Danke im voraus!
Mit den Kabel kommst Du nicht weit.
Die CAN-Bus Adapter sind dafür da um ein nicht CAN-Bus fähiges Radio in einem Auto mit CAN-Bus zu betreiben.
Du hat aber ein CAN-Bus fähiges Radio. Dir fehlt der CAN-Bus aus dem Auto.
Um das Radio ausserhalb eines Auto zu betreiben, bräuchtest Du einen CAN-Bus Simulator.
zB, https://www.amazon.de/.../B079BR85FM
Ob solche Simulator mit dem Radio funktionieren, kann ich nicht sagen
das geht nicht da kein CAN-BUS zum Auslesen da ist, den braucht der Simulator um zu funktionieren. Nur so kann er die benötigten Signale/Spannungen wie Zündplus und Beleuchtung ect. bereitstellen.
No Chance
LG
Vadder
Hallo Leute! Ich bedanke mich ganz herzlich bei Euch für Ihre schnelle Antworten! Vielen Dank!!!
Versuche mit dem CAN - BUS Simulator, vielleicht funktioniert es ja!
@BOSS77777 [url=https://www.motor-talk.de/forum/radio-tastenbeleuchtet-pin-
nochmal,
es kann nicht funktionieren da kein CAN-BUS vorhanden ist. Spar Dir das Geld.
LG
Vadder
@BOSS77777 schrieb am 2. Februar 2024 um 22:08:27 Uhr:
Ich glaube, mich zu erinnern, das der Diebstahlschutz auch über den CAN Bus geht, den wird man bestimmt nicht einfach mit einem. CAN Simulator überlisten können :(
