- Traktoren & Landmaschinen
- Rasentraktor MTD macht keinen mucks mehr
Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier und hab jetzt zur winterlichen Zeit Riesen Probleme mitnmeinem rasentraktor. Als ich im Sommer das letzte mal gemäht habe, ist er mir plötzlich unterm fahren ausgegangen. Mähwerk wsr nicht eingeschaltet. So seitdem macht er keinen mucks mehr. Schlüssel auf Zündung kurz blinkt das rote LED aber macht keinen Startvorgang. Eine neue Batterie habe ich schon mal. Da er nicht anspringt habe ich das magnetventil überbrückt motor dreht aber springt nicht an. Magnetventil ist auch schon bestellt. Zudem brennt mir ständig eine Sicherung durch. Ich habe bei dem Rasentraktor 3 Sicherungen. Aber sobald ich Strom auf den Traktor draufgebe brennt entweder die obere oder die untere durch wenn ich eine der beiden entferne bleibt die andere ganz. Warum springt dieses verflixte Ding nicht an. Bitte helft mir
Sorry, aber bei quasi nicht vorhandener Sachkenntnis, rate ich zur Fachwerkstatt.
26 Antworten
Hast du mehr Info zum Rasentrecker?
MTD baut ja nicht nur einen Rasentraktor.
Typenbezeichnung, welche rote LED, ...
Klar es ist der Black Edition 175/92
Die rote LED ist sozusagen am Zündschlüssel habe ein Bild hinzugefügt
Sorry zuündschloss:D
Ich kenne leider deinen Trecker nicht.
Steht über die rote LED nicht was in der Bedienungsanleitung?
Eventuell:
die Mähwerkseinschaltung muss auf “AUS“ stehen.
Die Parkbremse muss in Stellung “P“ arretiert sein.
@patrickpalme schrieb am 5. Januar 2019 um 11:49:56 Uhr:
.............. Da er nicht anspringt habe ich das magnetventil überbrückt motor dreht aber springt nicht an. Magnetventil ist auch schon bestellt. Zudem brennt mir ständig eine Sicherung durch. ....
Magnetschalter wird wohl gemeint sein - oder?
Das Teil ist wärend der Fahrt ausgegangen?
Ich denke auch, es wird an einem Deiner Sicherheitsschalter liegen, bzw. an dessen Zuleitung; Wenn eine Sicherung durchbrennt , dann liegt das für gewöhnlich an einem Kurzschluß (defektes Kabel) - theoretisch wäre auch eine Überlast möglich, das sehe ich hier aber nicht.
Bevor das Meßgerät zum Einsatz kommt, prüfe einfach mal alle Sicherheitsschalter, bzw. alle Zuleitungen/Kabel ob da nicht irgendwo was durchgescheuert oder gegen Masse gequetscht ist
also gute Lampe besorgen und dann unter bzw. "in" den Traktor kriechen
viel Spass dabei ;)
hat der Motor eine Ölüberwachung ?
Die würde den Motor abschalten wenn zuwenig Motoröl drin ist.
Wie könnte ich das überprüfen ob er das hat
Guck halt mal als erstes nach dem Motorölstand
@viktor12v schrieb am 5. Januar 2019 um 14:54:01 Uhr:
dazu den Peilstab ziehen:)
Motorölstand kontrolliere ich sobald ich von der Schicht daheim bin. Wie aber erklärt sich die Sicherung die immer fliegt sobald Spannung auf dem Traktor ist
Da kann jetzt ein Bauteil defekt sein, oder es liegt ein Kabelschaden vor.
Da hilft ein Schaltplan weiter, oder man geht die Kabeln durch.
Bauteile kann man abklemmen und so den Fehler finden.
Batterie wurde ja hoffentlich richtig eingebaut.
Plus und Minus nicht verwechselt.
Moin, das mit den defekten Sicherungen hört sich für mich nach Kurzschluss an.
Hast Du mal nach Scheuerstellen geschaut?
@patrickpalme schrieb am 5. Januar 2019 um 19:55:52 Uhr:
stimmt ... wenn es eine Sicherung immer direkt durchhaut, ist wie schon gesagt ein Kurzer (Kabel durch oder irgendwo gegen Masse gequetscht ) am wahrscheinlichsten, ich drück dei Daumen das die Stelle schnell zu finden ist
Also Öl habe ich nachgefüllt. Hat leider nichts gebracht. Bei den Sicherungen ist es so ich habe 3 Stück und die was durchbrennt hat Kabeln mit der Farbe Rot und Rot weiß.
