- Motorrad
- Motorroller
- Roller geht immer wieder aus
Hey ich habe einen Beeline Memory 50 der während der Fahrt immer wieder ausgeht und dann auch schwer oder garnicht wieder angeht. Dazu ruckelt er dann oft auch. Ich habe schon so viel gemacht Vergaser gereinigt Luftfilter gereinigt.. anbei mal das zündkerzenbild vielleicht bringt es etwas.
Hat jemand eine Idee was ich mal probieren kann?
Danke und viele Grüße!!
Chris
18 Antworten
Wie schaut sie aus wenn du sie sauber machst und stimmt der Abstand überhaupt?
Der Porzellankern ist unversehrt oder?
Auch den reinigen. Ich mache das zusätzlich mit Bremsenreiniger und einer feinen Messingbürste
So wie die Zuendkerze ausschaut, ist sie schon halb hinueber,
Austauschen und probieren, Wenn der Abstand bei 0,7mm ist, geht sie dann auch noch, oder ev. gar nimmer,,
Für diese Zündkerze würde ich keine Sekunde Arbeit mehr investieren !
Die funkt bestimmt überall, nur nicht da wo sie soll :mad:
Und vor dem Kauf einer Neuen, unbedingt recherchieren welche überhaupt
hinein gehört !
Sehe ich auch so, die gehört in die Tonne.
Hey ich habe mittlerweile so viel probiert aber ich weiss nicht mehr wo ich weitersuchen kann. Wenn er kalt ist startet er ganz gut und zieht durch aber nach 1 Minuten geht er aus und nimmt kein Gas mehr. Starten tut er immer wieder aber wenn man Gas gibt geht er aus.
Bisher habe ich:
Vergaser gereinigt
Benzinleitung geprüft
Ölzufuhr geprüft
Zündkerze gewechselt
Neuen Choke eingebaut
Luftfilter testweise ausgebaut
Bremsenreiniger während des Laufens eingesprüht
Auspuff abgeschraubt
Tankdeckel abgenommen
Batterie erneuert
Hat noch jemand eine Idee?
Chris
Auch elektrisch angeschlossen und geprüft, ob auch Strom ankommt ?
(Wenn der Motor läuft)
ja genau der choke wir warm
Ohne mich grundlos ein zumischen zu wollen, aber immerhin wurde diesmal nicht sofort erstmal der Vergaser getauscht!
Um auszuschließen das es an der Spritversorgung liegt erst mal mit externer Spritversorgung probieren.
Ok also versuchen schlauch der am unterdruckventil klemmt in ein benzinkanister zu halten?
Sehe ich auch so, Benzinzufuhr nach deinen Beschreibungen, Tank von unten?
Ich finde auch gut, dass endlich mal nein vergaser getauscht wurde, die gehen eigentlich nie kaputt.
Während des laufenden würde ich keinen bremsenreiniger sprühen.
Probiere externe Zufuhr, vorher würde ich aber noch die Unterdruck Schläuche prüfen.
Bitte prüfe auch, ob der Vergaser fest sitzt. Schelle fest, stutzen ok?
Oft sieht es dicht aus, ist es aber nicht, und schon Falschluft
Danke für eure Tipps. Unterdruckschlauch habe ich getestet der funktioniert. Werde dann nochmal benzinzufuhr testen, die schläuche kontrollieren und die echoke elektrik testen und berichten.
Meint ihr wenn man e10 getankt hätte könnte es auch daran liegen? hatte den roller mal verliehen und bin mir unsicher ob derjenige wirklich 95 getankt hat.
@Manfredo46 schrieb am 28. September 2022 um 13:07:56 Uhr:
nein der tank ist oben. Viele Grüße
