Rückfahrkamera nachrüsten -> Problem
ich melde mich mal wieder, weil ich Unterstützung benötige.
Ich möchte bei einem A3 Bj. 2020 eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Das Auto hat nur die Basisausrüstung, auch keine sonstige Einparkhilfe verbaut.
Das Auto hat MIB2 STD, die Kamera ist eine "low".
Was ich bisher gemacht habe:
- Im STG 5F per Long Coding Byte 19 Bit 4 den Haken gesetzt
- Rückfahrkamera incl. Drossel / Stabilisator verbaut, Stromversorgung am Rückfahrlicht angeschlossen
Am Chinchkabel der Kamera liegen bei eingelegtem Rückwärtsgang auch ca. 1,35 V an.
Dies interpretiere ich dahingehend, dass die Kamera korrekt angeschlossen ist und Signal liefert.
Ich kenne es von anderen Fahrzeugen der VAG-Gruppe so, dass der Bildschirm bei Einlegen des Rückwärtsgangs umschaltet. Genau das passiert hier in meinem Fall aber nicht.
Daher gehe ich momentan davon aus, dass ein Fehler in der Programmierung vorliegt.
In diversen Foren / Anleitungen habe ich gelesen, dass ggf. noch andere Steuergeräte programmiert werden müssen, z. B.:
- 10 Einparkhilfe 2
- 37 Navigation
- 56 Radio
- 76 Einparkhilfe
Das Problem ist, dass der Wagen alle diese Steuergeräte nicht verbaut hat, bzw. keine entsprechenden Einträge vorhanden sind.
Hat zufällig jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte ?
Danke + Grüsse
Jürgen
21 Antworten
Hast du ein 8y oder 8v ??
BJ 2020, sollte also 8V sein ...
Seit Sommer 2020 gab es den 8Y.;)
Öhm, 8Y hab ich gemeint, entschuldigung ...
Soweit ich weiss musst du erstmal auf die Einparkhilfe hinten upgraden und dann auf die Rückfahrkamera. So schreibt es zumindest K-electronic
https://www.k-electronic-shop.de/.../AUDI-A3-8Y-Rueckfahrkamera.html
MIB2 im 8y …. ?
Codierung im 5F
Da passt aber was nicht
Hab nochmal nachgeschaut:
Scheint wohl ein 8V FL zu sein, sorry.
Das Problem ist, dass ich hier in Mexiko sitze und nicht weiss, ob die Modellwechselzyklen hier identisch sind.
Wie auch immer, im Anhang zur Sicherheit ein Bild des Fahrzeugs.
Hat mit dieser neuen Info jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte ?
Dann schon mal in falschem Forum hier …
Ich schieb das mal rüber.
Was hast du denn überhaupt für eine RFK? Stromversorgung vom Rücklicht klingt jetzt nicht nach einer originalen Kamera
Er schreibt ja low Kamera ^ kann schon mal nicht Org sein
Nein, ist keine originale.
Habe schon diverse an Jettas verbaut, funktionieren problemlos.
Hat jemand eine Idee, was beim A3 sonst noch zu codieren wäre ?
PDC ist am Fahrzeug NICHT verbaut.
Bau eine org ein und gut ist !
Eine Originale wird am A3 ohne jegliches PDC nicht funktionieren.
