- Motorrad
- Quad & ATV
- Sinnhaftigkeit 4-Zylinder-Umbau
hi,
da ich mir im kommenden Herbst eine Yamaha Raptor 700 SE kaufen werde, habe dazu so viel im Internet gegooglt wie möglich um an Infos zu gelangen.
Oft habe hierbei finden können, dass auf dieser Basis ein 4 Zylinder Umbau durchgeführt wird (entweder durch Q-R-P oder auch selber).
Abgesehen des finanziellen Aspekts sowie den technischen Vorgaben des TÜVs möchte ich gerne wissen, was ein solcher Umbau überhaupt bringen soll?
z.B. der Punkt Höchstgeschwindigkeit:
Wenn ich in diesem Fall die serienmäßige Raptor 700 herziehe, dann wird mir hier eine Höchstgeschwindigkeit von 120 bis 130 km/h angeführt. Bei vielen 4-Zylinder-Umbauten wird hierfür der Fazer 600-Motor verwendet. Nach dem Umbau heißt es nun, dass der TÜV 70 KW mit 152 km/h. Sicherlich variiert das von Baujahr zu Baujahr, somit man muss das lediglich als Richtwert heranziehen, aber falls die Werte im Groben stimmen, dann erkenne ich hierbei keinen großen Unterschied (im Verhältnis zu dem Aufwand.
Dieser Punkt ist nur ein Beispiel. Vielleicht baut man es nicht wegen der Geschwindigkeit um, sondern eher wegen anderer Punkt, aber welche wären diese dann?
23 Antworten
Mehr leistung, weniger verbrauch, weniger verschleiß :)
Mehr Leistung?
Erzähl^^
Mehr Leistung?
Erzähl^^
der 4zyl hat irgendwas >100ps
der 1zyl hat irgendwas um 60ps...
was muss man da erklären?^^
okay, verstanden! :D
Ganz einfach!
Die 4 Zylinder sorgen für einen ruhigen und kultivierteren lauf.
Fahrten auf der Autobahn oder lange vollgas Fahrten sind so kein Problem mehr.
erkennt man auch einen Unterschied im Verbrauch zw. einer serienmäßigen Raptor 700 und einer auf 4 Zylinder umgebauten Raptor? (z.b. eben fazer 600)
andere Frage zum Verbrauch:
Hat ein solcher 4 Zylinder in einem Motorrad den gleichen Verbrauch wie der gleiche Motor dann in einem Quadumbau oder ändert er sich? Wenn ja, wie?
Der verbrauch im Quad wird idr höher sein da der Luftwiederstand und das Gewicht höher sind man dreht höher um auf gleiche leistung zu kommen und verbraucht dadurch mehr...Die CDI wird mitgetauscht also wenn man vom mehr gewicht usw absieht ist es der gleiche motor mit gleichem verbrauch
wird sich aber vermutlich zwischen 7-10l bewegen genauso wie mit dem 1 zylinder
hm ok, ich hab nämlich nur mal auf Spritmonitor.de geschaut, wie der und der Motor an Sprit verbraucht und wie sich der Verbrauch ändern würde, wenn er sich in einem Quad befinden würde...
CDI = Capacitor Discharger Ignition?
das teil was u.a. die Drehzahl begrenzt :3
k^^
der Tank vom Motorrad-Motor wird mit "übernommen" (neben dem Kabelbaum und dem Motor selbst)?
k^^
Warum sollte der Tank übernommen werden?
nur das was für die Steuerung vom Motor notwendig ist wird übernommen der rest bleibt identisch
d.h. wenn ich dass in ner 700er Raptor mache, dann bleiben ich lediglich bei meinem 11 Liter Tank?
wenn du keinen größerenbaust ja...ka wie der umbau da geschaffen ist ob die noch einen einbauen...
wieso interessiert dich das alles? Finanziell gesehen ist dieser umbau völliger humbug :o
lediglich aus Interesse, da ich immer wieder Seiten finde, auf denen solche Umbauten durchgeführt wurden.
Finanziell ist das jedem seine Sache, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht. Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass man bei einer Fazer600 mit 95 auf der einen Seite (was ja ok ist), aber auf der anderen Seite nur einen 11 Liter Tank, recht weit kommt. Da muss ja Verbrauch wirklich so um die 6 bzw. 6,5 Liter auf 100 Liter sein, dass man auch wirklich Touren bzw. etwas längere Strecken auf der BAB fahren kann...
