ForumLKW & Anhänger
  4. LKW & Anhänger
  5. suche Hyraulikschläuche MAN L2000 BJ 1995 für Kippvorrichtung
Themenstarteram 30. März 2024 um 12:58
Moin !
Ich suche die 2 kleinen Hyraulikschläuche MAN L2000 BJ 1995 für Kippvorrichtung die zum Hydraulikzylinder gehen - sind ca 32 cm lang
Auf der einen Seite ist wie ein kleiner Filter eingebaut
Habe schon geschaut ob ich die konfigurieren kann oder nachbauen aber die Anschlüsse mit den Sieben sind das Problem
Hat jemand n Tipp?
Danke !
Schluch Kippzylinder
Sieb
16 Antworten
Hansaflex
Themenstarteram 30. März 2024 um 13:07
war bei rall/schönfeld- die können das mit dem Sieb nicht machen- aber ich weiss auch nicht ob das unbedingt rein muss
danke
@Go}][{esZorN schrieb am 30. März 2024 um 13:59:48 Uhr:
Hansaflex
machen zwar alles aber zu Apothekenpreise und wenn man zu dennen auf den Hof fährt machen die dir nichts... nur Mobil wird da gearbeitet um den Preis Hoch halten zu können...
Es gibt so viele die das auch können...
War ja nur ein Beispiel. Hier in Bremen fahre ich mit einem Muster hin und kann das Neuteil kurze Zeit später mitnehmen.
Glaskugel-
https://www.trucksystems.de/...chtung-0544025-0544025-fuer-06540990007
Die dürften zu lang sein, aber Reserven sind immer gut!
https://www.trucksystems.de/...richtung-384052-384052-fuer-06540990109
Platzt ein Schlauch kommen die anderen gleich hinterher!
https://www.trucksystems.de/index.php?qs=+0544019&search=
Themenstarteram 30. März 2024 um 15:44
sind nicht nur zu lang - die Anschlüsse passen leider auch nicht ..
Danke !
Wie wäre es wenn du die Verschraubung mit dem Sieb einfach vom Schlauch abschraubst und wieder zurück in den Anschluss, auf der Seite ist das eine Überwurfmutter.
Themenstarteram 30. März 2024 um 15:48
der hier könnte evtl gehen - aber da fehlt mir de Übergang mit dem Sieb sozusagen - aber das alte bekomme ich nicht aus dem Schlauch raus - sitzt bombenfest ..- bräuchte dann noch dieses kleine Teil...
Danke euch !
Schraubstock und ein paar Hammerschläge auf die Überwurfmutter wirken wunder.
Themenstarteram 30. März 2024 um 15:55
keine chance- sogar heiss gemacht- , Boltex benutzt .. bombenfest
Das Sieb mit dem Nippel sitzt immer in der Handpumpe und
Bei Dir ist dieser Nippel noch am Schlauch.
Ist der Nippel ab,
sieht der Schlauch doch aus wie im ersten Link!
1000016283
Themenstarteram 30. März 2024 um 18:07
Ja eben, aber der iss Bombe fest , hab alles probiert... ,
Wie vorher schon gesagt,
Den Sechskant vom Schlauch auf einen Schraubstock legen und auf sollen 6 Flächen mit dem Fäusten kurze Schläger auf jede Fläche.
Dann den Nippel einspannen und Mutter vom Schlauch abschrauben.
Klappt das nicht , neue Pumpe und neue Schläuche!
Gibts doch sicher noch bei MAN oder?
  4. LKW & Anhänger
