- Land Rover
- Evoque
- Surrendes, drehzahl- und geschwindigkeitsUNabhängiges Geräusch ...
Mein Evoque (2018, 105tkm) zeigt seit Kurzem folgendes Symptom:
ein surrendes, hohes (fast "pfeifendes") Geräusch
- nicht sehr laut
- drehzahlUNabhängig
- geschwindigkeitsUNabhängig
- nur unter Last, also beim Gas geben, wobei dies nicht bedeutet, dass es ein starkes Beschleunigen sein muss
- das Geräusch wird NICHT lauter in Kurven, es ist auch in Kurven nicht da, wenn man nicht Gas gibt
- das Geräusch wird nicht lauter bei höheren Gescwindigkeiten oder höheren Drehzahlen
Meine erste Vermutung war: Radlager. Mein Mechaniker schließt dies eher aus, da das Geräusch in Kurven nicht stärker ist als im Geradeauslauf.
Was könnte das sein?
12 Antworten
Kraftstoffpumpe :)
Danke für den Tipp.
Aber würde dann das Geräusch nicht auch im Stand auftreten? Das tut es nämlich nicht.
"pfeifendes Geräusch ..... in Kurven ohne Gas ist das Geräusch nicht da " Könnte es am Turbolader liegen?
In Kurven ohne Gas ist das Geräusch nicht da.
Das habe ich ja so ebenfalls geschrieben, also das von dir eingangs beschriebene zitiert, deshalb die Anführungszeichen = Zitat. Ohne Gas dreht der Turbolader nur im Leerlauf, kann also ggf. nicht pfeifen. Deswegen die Vermutung, wenn das Geräusch ohne Gas nicht da, also nicht zu hören ist, könnte es der Turbolader sein der mit Gas, also Drehzahl, möglicherweise pfeift. Ist nur eine Idee...
Good Luck!
Gute Idee. Rohre und Schläuche prüfen.
Ich hatte das mal an einem Fiat Ducato. Da war das Flexrohr vom AGR gerissen.
Vielen Dank Euch beiden! Werde den Hinweis an meinen Freundlichen weiterleiten.
Moin - meiner hatte gleiches bzw.ähnliches Symptom. Da wurde dann der Klimakompressor gewechselt .
@evopille: und der Klimakompressor hat auch nur unter Last gesurrt? Im Leerlauf nicht? Und auch im Stand nicht?
Ich werde mal die Klimaanlage ausmachen ... dann müsste der Klimakompressor doch auch außer Betrieb sein und somit das Geräusch dann weg, oder?
Riemen abnehmen, wenn da nichts lebenswichtiges drüber läuft. Für eine kurze Probefahrt wird es reichen. Aber: der ist drehzahlabhängig.
@OesiEvoque schrieb am 12. Januar 2024 um 21:40:12 Uhr:
Das Geräusch war permanent, unabhängig vom Fahren.....
Dann ists das mal sicher nicht ...
