- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Suzuki GSX 600 f startet nach 2 jahren Standzeit nicht mehr.
Hallo :D
kann mir jemand vielleicht ein paar Tipps geben, was ich versuchen könnte?
Mit freundlichen Grüßen Yannik :D
24 Antworten
Das übliche. Vergaser zerlegen und ab mit den Teilen ins Ultraschallbad.
Hat die denn auch Funken ?
Name 123456
Angemeldet 1. April
Hmmmmmmm
Ja schon verdächtig. Sprit drin? Sprithahn durchlass?
Ja.
Fahr Fahrrad.
Ist eh gesünder.
Hallo, also sie ist ganz kurz gelaufen, aber ganz unruhig. Daher geh ich von aus dass es einen Funken gibt. Werde die Vergaser heute auf eigene Faust ausbauen und reinigen.
Ich gehe davon aus das du vorher das mal prüfst, vor der ganzen Arbeit. Mit Sprit in den Vergaser könnte man das auch nochmal testen. Aus deinem Benzinhahn kommt aber auch was raus?
Was soll ich genau prüfen und wie?
@yannik123456 schrieb am 2. April 2020 um 20:47:02 Uhr:
4 neue Kerzen kaufen .
In die abgezogenen Kerzenstecker reinstecken und mit Überbrückungskabel auf Masse legen/anklemmen.
Dann Motor starten und auf ausreichend Funken achten.
Wenn okay,dann Benzinhahn ausbauen und zerlegen.
Reparatursatz kaufen und zusammenbauen.
Von den Vergaser lass die Finger weg.
Das ist Profiarbeit.
Bau die aus und bring sie in ne Werkstatt zum Ultrschallbad-reinigen.
Das mit dem Vergaser würde ich erst mal lassen, es sie denn du hast bissel Erfahrung damit.
Als erstes Batterie laden, die muss voll sein damit der Anlasser ordentlich dreht. Oder am bessten Fremdstarten von Autobatterie.
Notfals Luftfilter raus und mit Starthilfespray oder Bremsenreiniger nachhelfen. Aber nicht zu viel.
Der alte Sprit im Tank ist auch nicht besonders förderlich.
Wenn sie dann nicht anspringt mal nach den Kerzen sehen, Funke da. Sind die Kerze nass oder tocken.
Habe den Vergaser komplett zerlegt und gereinigt und mit neuem Sprit mein Glück versucht. Leider ist sie immer noch nicht angesprungen. Werde morgen mal 4 neue Kerzen im Baumarkt besorgen. Welche könnt ihr mir empfehlen?
Liebe Grüße und danke euch
Zündkerzen aus dem Baumarkt ?
Du hast echt Humor !
Die vom Weihnachtsbaum :-)
Hör auf mit Kerzen vom Baumarkt, sonst machst du noch ein Rasenmäher draus.
Such dir lieber Hilfe vom Fachmann.
