ForumSuzuki
  4. Suzuki
  5. Swift springt nur bedingt an
Suzuki Swift V (NZ)
Themenstarteram 9. April 2024 um 10:53
Hallo liebes Forum!
Ich habe ein Problem: der Swift ging vorgestern unterm Fahren einfach aus und springt nicht mehr an obwohl ich einen Funken und Sprit habe! Es leuchtet keine Kontrolllampe und Fehler ist auch kein einziger abgelegt. Wenn ich Vollgas gebe lässt er sich nach ca. 10 sec. durchdrehen starten und bleibt auch an solange ich das Gas halte. Nur Schwankt die Drehzahl ständig und sobald ich vom Gas gehe geht er wieder aus!
Ich habe schon folgendes Probiert:
Alle Zündkerzen rausschrauben und Funken kontrollieren > i.O.
Kraftstoffleitung bei Verteilerleiste abmachen und durchstarten > es kommt ordentlich Sprit
Alle Sicherungen überprüfen > i.O.
Es ist auch seltsam das die Kerzen beim Rausschrauben eigentlich immer relativ trocken sind aber das Auto lässt sich auch mit Starthilfespray nicht starten! Wenn ich es ausserdem über Nacht stehen lasse kann man es kurz ohne Gas geben starten aber dannach beginnt er gleich wieder zu schwanken und geht aus.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
LG Manuel
2 Antworten
Themenstarteram 9. April 2024 um 14:26
Ich habe nun alle Zündkerzen und spulen von einen anderen swift verbaut. Nun bleibt der motor zwar an aber läuft wie ein sack nüsse. Ich habe ein video hochgeladen: https://youtube.com/shorts/eRmDvztFa_8?si=JdSpuTVLYXJwHbU0
Da muss auf jeden Fall mal die Kompression geprüft werden.
Hatte letztens einen 1.6er Vitara, der lief ähnlich (aber nicht ganz so schlecht), bei dem war ein Ventil durchgebrannt. (und der hatte auch keinen Fehler hinterlegt)
  4. Suzuki
