- Seat
- Tarraco
- Tarraco Umluft ohne Funktion/defekt
0 AntwortenNeuester Beitrag am 19. April 2024 um 15:31
Seat Tarraco KN
Themenstarteram 19. April 2024 um 15:31
Hallo Community bei meinem sehr Tarraco Baujahr 2019 x-cellence geht leider die Umluft Funktion nicht auch die Funktion Aircare lässt sich im Menü nicht einschalten.
Also ich kann die Umluft Funktion weder am Bedienteil der Klimaanlage noch über das Display/Touch Funktion Einschalten. es wurde schon einmal der sogenannte umluftklappenstellmotor getauscht und in Grundstellung gebracht (am Klima Bedienteil die zwei Tasten gleichzeitig)aber auch dies führte nicht zum dementsprechenden Erfolg was könnte denn los sein?
Ist eventuell das Heizgebläse mechanisch Defekt dass man es tauschen muss?
oder kann man Per Werkstattester oder VCDS einmal den Motor testen was man neu eingebaut hat und wie viel Grad er den ausschlägt?
Jemand ne Idee?
