ForumToyota
  4. Toyota
  5. Toyota Proace Verso 2017- Kartenupdate
Toyota
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 11:25
Hi!
Ich mach mal den Thread hier auf, um das Thema Kartenupdates aus dem Erfahrungen-Thread hierher zu ziehen....
LG!
Die hier beschriebenen Vorgehensweise bezieht sich auf den Toyota ProAce Verso ab Baujahr 2017 mit dem Navi Toyota ProTouch&Go (Produktion Wave2) !
Zu erkennen wenn in den Systeminformationen unter Systemversion eine Nr. 21.0x.yy.zz .....steht.
Bei einer Systemversion mit 6.x.yy oder 7.x.yy handelt es sich um die Vorgänger Version (wave1). Bitte nicht weiter lesen:)
Noch was Wichtiges:
Ich übernehme keine Haftung ! Alles was Hier beschreiben ist passiert auf eigene Gefahr!
1. Karten Update
Das derzeit aktuelle Update (ende September 2017) ist die Version 6.0.0
Ich habe die von mir getestete Version auf meine Cloud gelegt
Link folgt >PSA_map-eur_6.0.0-NAC_EUR_WAVE2.tar<
1.1. Datei herunterladen
1.2. mit 7Z entpacken (mit Windows eigenen Entpacker funktioniert es nicht sicher)
1.3. auf einen FAT32 formatierten USB-Stick mit mindestens 8GB Größe kopieren
Das Verzeichnis des USB-Stick sollte so Aussehen (Foto Verzeichnis Karten Update)
https://data.motor-talk.de/.../...kartenupdate-8083880733070626270.jpg
jetzt geht es ins Auto
1.4. Motor Starten und Start/Stop deaktivieren
1.5. den USB Stick einstecken
1.6. evtl Fehlermeldung das hier keine Medien gefunden werden konnten Qutieren
die nachfolgenden Meldungen für das Update ebenfalls Qutieren
1.7. einen Ausflug mit euerm Proace machen, so ca 30 -45 Minuten (Oma aus Bielefeld besuchen)
1.8. Das System macht einen Neustart
Fertig
2. Firmwareupdate
Das derzeit aktuelle Update (August 2017) ist die Version 21.05.90.42
Link folgt >PSA_ovip-int-firmware-version_21-05-90-42_NAC-r1_NAC_EUR_WAVE2.tar<
Zusätzlich benötigt Ihr eine Lizenz - Datei die für euer Auto erstellt wurde
Diese besorgen wir uns über einen Trick
2.1. Bei Toyota Tech anmelden
https://www.toyota-tech.eu
2.2. unter dem Menü "Kunden-Literatur"
==> Kostenpflichtiger Zugriff ==> Karten- und Softwareaktualisierungen
==>Proace Navigation System ==> Update
==> Weiter
folgendes Eingeben:
VIN
Fahrgestell Nr (Zulassungsbescheinigung Zeile E)
Software Version
7.1.5
Map Version
955.697
auf "Ceck if update is required" klicken
siehe Foto (VIN)
https://data.motor-talk.de/.../vin-5135880632187746977.jpg
2.3. auf der nachfolgen Seite auf "your navigation Software is outdated. CLICK HERE to download" klicken
siehe Foto (Update)
https://data.motor-talk.de/.../upedate-8896822997923974679.jpg
das folgende Popup mit "Start download" qutieren
siehe Foto (Popup)
https://data.motor-talk.de/.../popup-3068700930125452591.jpg
es folgt ein weiteres Popup mit dem Hinweis das der Download vorbereitet wird
siehe Foto (Download)
https://data.motor-talk.de/.../download-4912591970241824339.jpg
Nach ca. 3 Minuten die Datei herunterladen
Die Datei solte folgenden Namen haben: >[eureVIN]_ProACE_7.3.1.zip<
kontrolliert bitte nochmals ob es wirklich eure VIN ist
2.4. Aus dieser Datei benötigt Ihr nur das Verzeichnis "license"
das kopiert Ihr auf den USB-Stick mit FAT23 Format und 4GB
2.5. die Datei >PSA_ovip-int-firmware-version_21-05-90-42_NAC-r1_NAC_EUR_WAVE2.tar<
herunter laden und mit 7Z entpacken und auf den USB Stick kopieren
Der USB Stick sollte so Aussehen : Foto Verzeichnis-Firmwareupdat
https://data.motor-talk.de/.../...rmwareupdate-3016383458125867006.jpg
2.6. Motor Starten und Start/Stop deaktivieren
2.7. den USB Stick einstecken
2.8. evtl Fehlermeldung das hier keine Medien gefunden werden konnten Qutieren
2.9. einen Ausflug mit euerm Proace machen, so ca 45 -60 Minuten (Opa aus Bielefeld besuchen)
2.10. Das System macht einen Neustart
Fertig
51 weitere Antworten
51 Antworten
am 5. Oktober 2017 um 11:43
VIN ist deine VehicleIdentificationNumber also die steht u.a. im Fahrzeugschein/Brief.
Seid mir nicht böse, aber ich habe meine Erfahrungen bereits unter
https://naan.de/sevel/index.php?topic=10358.0
dokumentiert. Dort sind auch die Links hinterlegt usw.
@davolvodoc: Vielleicht kannst du dort auch ergänzen. Ich dachte die Updates von Toyota-Tech sind für Wave2. Die Karten nach der 5.0.1 ließen sich bei mir (und anderen) nicht installieren. Das Firmware Update von der Website scheint down zu sein. Danke.
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 12:04
Ahhh, die gute alte "Fahrgestellnummer"! Ich hab nur das Problem, dass ich mich bei Mytoyota zwar angemeldet habe, dort mein Auto aber nciht verifiziert bekomme. Man muss dazu die Brifnummer angeben und wenn ich die ausm Schein herausnehme, sagt mytoyota, dass diese Nummer nicht verifiziert werden kann.
Hab den Prozess soweit verstanden, dass man sich zuerst dort registriert, dann sein Fahrzeug verifiziert und dann kann man über das Display des "Autoradios" die Updates abrufen, wenn man es zuvor per Wifi mit nem Access Point oder Hotspot verbunden hat - stimmt das so?
...stelle mir gerade die ältere Generation vor, schon der Hammer, was sich die Hersteller so einfallen lassen...
LG - Michael
Auf MyToyota bekommst du keine Updates...
Wenn noch Interesse besteht wie ihr ein Update fürs Navi für die Karten und Firmware macht sagt Bescheid dann schreibe ich gerne Hier meine Erfahrungen.
Ich habe Interesse...da das Firmware Update nicht mehr zum Download und der Sprung auf die 6er Karten bei mir nicht gehen...
Noch was Wichtiges:
1. Karten Update
Fertig
2. Firmwareupdate
==> Weiter
folgendes Eingeben:
VIN
Software Version
7.1.5
Map Version
955.697
siehe Foto (VIN)
siehe Foto (Update)
siehe Foto (Popup)
Fertig
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Bei mir ging der Download der Firmware letztens nicht, bekam immer Server Fehler bei Toyota Tech. Hast du es heute mal probiert?
Ja, heute ging es
Wichtig ist das unter Last Version auch eine Version steht. Wenn da nix steht geht auch kein Download!
Danke. Bei mir kam immer beim letzten Klick, nachdem der Download vom Server generiert wurde, eine Fehlermeldung (License API error). Ich probiere es nochmal sobald wieder Zeit ist...
Hier der versprochene Link zu den aktuellen Updates
Nur für Toyota ProTouch&Go (Wave2)
https://www.magentacloud.de/share/6c5797lxxd
@steve8176 schrieb am 6. Oktober 2017 um 01:41:20 Uhr:
Vielen Dank. Toyota-Tech.eu war eine Weile down, der beschriebene Download der Firmware ging nicht - jetzt geht es wieder, jippi (damit passt deine Anleitung auch wieder zu meinem Kenntnissen/Erwartungen, schön)! Danke auch für die neueste Firmware (wo hast du sie her?). Komme leider erst nächste Woche zum Probieren, bin aber optimistisch. Bin gespannt ob auch die 7er Karten dann laufen.
(habe den offiziellen Link zur Firmware gefunden, direkt von PSA: https://majestic-web.mpsa.com/.../...05-90-42_NAC-r1_NAC_EUR_WAVE2.tar)
@ThomasProaceVerso schrieb am 6. Oktober 2017 um 17:08:08 Uhr:
Das 7er Update ist für die erste Generation Navi (Wave1) ich will ja nicht Klugscheißen..... steht ja auch schon so im Dateinamen :)
..../PSA/P1CNS/PSA_map-eur_7.0.0-NAC_EUR_WAVE1.tar
und wird auch nicht mit der aktuellen Firmeware auf den Navis der Wave2 laufe.
Was auch komisch ist, das 7er ist vor dem 6er erschienen :confused:
6.0.0 -> Karten Material von Mai 2017
7.0.0 -> Karten Material von Feb. 2017
  4. Toyota
