- Verkehrszeichenerkennung (VZE) im Navi Display
Hier T-Roc R Baujahr 2023 mit Digital Cokpit Pro, gilt vermutlich auch für andere VW-Modelle.
Die VZE erfolgt normalerweise im digitalen-Kombi-Instrument (DKI) oben links (allerdings sehr klein) oder bei entsprechender Konfigeration der Rundinstrumente in deren Mitte (einstellbar).
Hier wird z.B. die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung immer angezeigt. Vermutlich aus Navi-Daten und erkannten Schildern.
Bei zeitlich begrenzter Beschränkung auch mehrfache Anzeige von Verkehrszeichen.
Diese Anzeige sollte so auch in Navi möglich sein, da im DKI die Anzeige sehr klein ist.
Im Navi-Menü lässt sich diese Darstellung auch aktivieren.
Leider fuktioniert diese nicht immer ganz korrekt.
Nach erstmaliger Auwahl der Darstellung im Navi-Menü erfolgt die Anzeige wie im DKI.
Bei Neustart des Motors nach einer längeren Pause ist die Anzeige im Navi aber wieder weg.
Nach einer Fahrt mit Erkennung eines Verkehrszeichens erscheint die Anzeige wieder im Navi.
Wird ein weitere Verkehrszeichen z.B. mit einer zeitlichen Begrenzung werden im Navi beide VZ geringfügig versetzt angezeigt, so dass das hintere Zeichen nicht lesbar ist obwohl das verdeckte VZ maßgebend sein kann.
Das hintere kann auch das zeitlich maßgebliche sein.
Durch antippen der VZ werden sie nebenander angezeigt.
Liegt hier ein Programmierfehler vor? Vor allem zwei Zeichen hintereinander ergeben keinen Sinn.
Im DKI ist alles ok.
