- Motorrad
- Motorroller
- Vespa 50 ET2 - Unregelmäßiger Zündfunke
Ich hab seit einigen tagen dass problem, dass meine Vespa et2 einen unregelmäßige Zündfunke hat.
Es hat damit angefangen, dass er beim Fahren plötzlich Zündaussetzer hatte, bis er dann abgesoffen ist.
Wenn ich die Zündkerze nun ausbaue und gucke, hat er keinen perfekten zündfunken aber eigendlich ziemlich gut. Baue ich die zündkerze wieder ein springt der Roller in der Regel perfekt an, aber nach c.a. 30 sek fangen die Zündaussetzer wieder an und er säuft irgendwann ab. Dann lässt er sich auch erstmal nicht mehr starten, bis ich die zündkerze wieder ausbaue und so ein paar mal den E-Starter betätige, bzw. oft auch erst wieder wenn er kalt ist. Heute habe ich mal versucht eine Zündspule von einem Freund einzubauen, aber es gab immernoch das gleiche Problem.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und danke schonmal im vorraus.
3 Antworten
Fehler liegt wohl zwischen der Zuendspule und derZuendkerze, also Kabel , Stecker und Zuendkerze pruefen, ev. wechseln. Wasser drin?? Dreckig?
Zündschloss
Seitenständerschalter
Pickupspule
Zündladeanker
CDI
oder einfach nur die Kerze defekt ?
@Manfredo46 schrieb am 26. April 2024 um 00:22:47 Uhr:
Ich habe bereits die CDI zusammen mit dem Zündkerzenstecker und dem Zündkabel erneuert und 2 Zündkerzen die ich Zuhause liegen hatte ausprobiert, aber es hat sich leider nichts geändert. Außerdem steht der Roller eigentlich immer überdacht, deswegen sollte kein Wasser drin sein.
