- Fiat
- Panda
- Wassereinbruch Fußraum
Ich hatte den Wassereinbruch / Wasserschaden erst nach 5 Wochen Parken entdeckt -> kompletter Innenraum verschimmelt (Teppich, Sitze, Gurte, ... sogar das Lenkrad!). Wasser stand in allen 4 Fußräumen (Fahrer & Beifahrer, vorne & hinten).
Habe die Sitze & Verkleidungen ausgebaut, um den Teppich (an einem Stück) herauszuholen, auch die leider verklebten völlig nassen und stinkenden Isoliermatten darunter (je Fussraum eine Matte -> alle in den Müll). Alles geputzt und trocken gewischt und eine Stunde gefahren mit Heizung auf höchster Stufe. Unter dem Windfang war eine dicke Schicht Laub -> mit langen Fingern & Schraubenzieher entfernt.
... Aber nach dem nächsten Regen stand wieder Wasser im Fussraum vorne (Fahrer & Beifahrer). Also zu ATU. Die konnten den Windfang ganz abnehmen (ich hatte die Scheibenwisch-Arme nicht abbekommen) und reinigten für 140€ beide Abläufe (rechts außen und links außen).
... Aber nach dem nächsten Regen stand wieder Wasser im Fussraum vorne (Fahrer & Beifahrer). Das Wasser läuft irgendwo ganz vorne in das noch verbliebene Stück Isoliermatte hinter den Pedalen (ich hatte bloß die beiden Stücke, die in den Fussraum ragen, abgeschnitten). Also wieder zu ATU. Auf Kulanz suchten sie nochmal, aber nicht sehr lange und ohne die Ursache zu finden. Sie sagten, das Regenwasser könnte eindringen
A) an einer rostigen Stelle der Karosserie zwischen Motor- und Innenraum (aber Karosserie machen sie nicht),
B) über eine Undichtigkeit am Kleber der Frontscheibe (aber Fenster machen sie nicht) oder
C) an der Öffnung vom Lenkgetriebe?
-> Also habe ich mal testhalber die Frontscheibe mit Duct-Tape oben und seitlich abgeklebt, um ggf B auszuschliessen.
... Und nach dem nächsten Regen stand wieder Wasser im Fussraum vorne (Fahrer & Beifahrer)...
Könnte nicht auch Wasser an den Befestigungen der Dachgepäckträger eindringen? Der Himmel ist allerdings trocken und auch die seitlichen Rahmen (nach Abnehmen der Innenverkleidungen rechts und links der Frontscheibe). Auch der Kofferraum ist trocken.
Hat jemand eine Ahnung, wo ich weitersuchen / abkleben / abdichten soll???
Habe ich möglicherweise irgendeine Dichtung verloren???
Herzliche Grüße und 1000 Dank im voraus!
2 Antworten
Ja Fiatpanda2005,
es könnte Wasser im Kasten gefroren sein, der Eisblock sprengte den Behälter,
ein Riss entstand. Test mit Giesskanne durchführen.
@DDPeter schrieb am 8. Februar 2024 um 19:08:53 Uhr:
Ja Fiatpanda2005,
Danke! In welchem Kasten / Behälter?
