- Audi
- Audi Motoren
- Wie erkennt man die "schlechten" TFSI Motoren?
auf der Suche nach einem Cabrio (Benziner) habe ich aktuell sowohl den TT als auch den A5 ins Auge gefasst, auch wenn es ich um doch recht unterschiedliche Konzepte handelt.
Da ich ein Budget von ca. 15.000€ habe, stammen bei beiden Modellen die in Frage kommenden Baujahre meist aus der Zeit 09-14, in der meines Wissens auch die problematischen Motoren verbaut wurden.
Wenn ich so auf Mobile nachschaue, gibt es den 2.0 TFSI ja mit Leistungen von 179, 200 und 210 PS. Kann ich schon auf Mobile.de anhand der Leistung und des Baujahres die schlechten Motoren mit Sicherheit rausfiltern oder brauche ich dafür schon den Motorcode?
Tim
3 Antworten
Moin Tim, ansich würd ich abraten von den Motoren. Da wie du schon gelesen hast die Probleme mit den Kolben ringe haben. Das kann man instandsetzen für 1-2k€. Falls das für dich infrage kommt würde ich einen am besten mit wenig Laufleistung nehmen
Weiß nicht ob das immer noch angeboten wird unter glaube 100tkm hat Audi das noch bezahlt. Am besten schaust du das mal nach
Du kannst es nur erkennen, wenn Du den Motor eine Weile betreibst, weil der Ölverbrauch steigt, je mehr die Ölabstreifringe verstopfen.
Sicher ist es nicht, der Gen. 1 2007-2008 könnte Sorgenfrei sein, MKB beim A4/A5 fängt mit "CA" An, Gen.2 ab 2008 mit "CD", Gen. 3 mit "CN" und "CJ"
Pauschal sonst einfach jene TFSI aus 2007-2011 Meiden,...ggf. auch beim 2.0TFSI 225PS ab 04/2013 ein bogen drum machen, scheint im A4/A5 wohl eher ein Exot zu sein !?
Gibt da einige wenige Beiträge zum erhöhten Ölverbrauch,...
Lies mal sonst auch hier und da noch;
https://www.motor-talk.de/.../...-kaufberatungthread-t4494478.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...brauch-1-8-2-0-tfsi-t2050230.html?...
