- Toyota
- Corolla, Auris, Verso
- Wie lange kann mann das Auto ungenutzt lassen.
Moderne Autos verbrauchen immer noch ein wenig Strom.
Während einer Urlaubszeit kann die 12-Volt-Batterie dadurch leer werden.
Daher die Frage: Nach wie vielen Wochen oder Monaten ist die 12-Volt-Batterie so weit entladen, dass das Auto nicht mehr in den „Ready“-Zustand kommt??
9 Antworten
Ich habe zwar keine Ahnung wie lange es bei einer neuen Batterie wäre, aber ich sage Mal, kommt auf den Zustand der Batterie an.
das Auto ist vor 3 Monate neu gekauft.
Meine Erfahrung ist, dass wenn keine stillen Verbraucher (Marderschreck; Radio-Adapter etc.) im Auto verbaut sind, nach 4 bis 5 Wochen - je nach Ladezustand der Batterie - das Anlassen des Motors noch möglich ist.
Ab 6 Wochen kann es aber schon kritisch werden..., so dass Booster oder Starthilfe notwendig werden können.
Und ganz wichtig: Das Auto immer abschließen, damit die Steuergeräte in den Schlafmodus gehen und Strom sparen können.
Alternativ Keyless-Systeme deaktieren, um noch mehr Laufzeit aus der Autobatterie zu holen.
Also nach 3-4 Wochen das Auto in den „Ready“-Stand setzen und warten bis der Verbrennungsmotor mit dem Laden der Batterien beginnt.
Wenn der Verbrennungsmotor damit fertig ist, noch eine Weile warten, um dem DC-DC Wechselrichter die Möglichkeit zu geben, auch die 12-Volt-Batterie aufzuladen.
Einfach Batterie abklemmen!
Und dafür nicht vergessen die Rückbank auszubauen. Oder wo auch immer die kleine Batterie ist. ;-)
Die 12-V-Batterie befindet sich einfach unter der Haube.
Wenn nur der Minuspol der 12-Volt-Batterie abgeklemmt wird, wie lange kann das Auto dann ungenutzt bleiben?
Batterie abklemmen ist wie ein Reset der Fahrzeugelektronik, was hinterher Arbeit macht, da alle persönlichen Einstellungen (auch des Infotainment-Systems) neu eingestellt werden müssen.
-> Da hätte ich keinen Bock drauf! ;)
@fred44nl schrieb am 13. März 2024 um 04:26:57 Uhr:
Bei dieser Vorgehensweise kann man das Auto bedenkenlos längere Zeit stehen lassen, da passiert nix außer dass die Batterie geschont wird und sich nicht entleert.
