![](https://img.motor-talk.de/Jx27iO8CzL5BDqBv.10.jpg)
-=TbMoD=-
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 05.11.2010 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blogautor(en)
-=TbMoD=-
1337 Crew
Besucher
anonym
Cartman22
Felix1193
Blog Ticker
- 15.Mär: Blogartikel nervige Schlüssel vergessen gepiepse abstellen von Melonendieb abonniert
- 15.Mär: Neuer Kommentar von Melonendieb zu nervige Schlüssel vergessen gepiepse abstellen
Sat Mar 03 11:43:15 CET 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra H & Astra TwinTop:
Reichweitenanzeige zeigt nur 0
[...] Muss man nicht noch den Codeindex für den Tanksensor programmieren?
http://www.motor-talk.de/blogs/-tbmod/code-index-listen-t3765129.html
Artikel lesen ...
Thu Nov 21 23:59:57 CET 2013 |
Trackback
Codeindex CID
[...] Du hast den Code für den Signum genommen. Nimm ihn aus der Liste http://www.motor-talk.de/blogs/-tbmod/code-index-listen-t3765129.html
Artikel lesen ...
Thu Jul 03 04:00:53 CEST 2014 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel:
Aux-In bei CD30MP3 mit serienmäßiger FSE (Astra H Caravan 1.7 CDTI)
[...] Zitat:
Original geschrieben von RoterOpel112
Weiß einer zufällig den CODE-Index?
Also wenn man nach den FAQs geht, dann ist es 011 für AUX-In!
Artikel lesen ...
Thu Aug 21 09:34:49 CEST 2014 |
Trackback
Leidiges Thema CD70 & CID / Radio lässt sich nicht verheiraten
[...] Hallo eve_Snuffy,
es geht um den 3 stelligen Code.
Genau diese Code Index Liste liegt neben mir. Ich steige da bloß nicht so wirklich durch. Der FOH ist [...]
Artikel lesen ...
Sun Jan 04 13:56:35 CET 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Probleme bei der Bordcomputernachrüstung
[...] Vollständigkeit hinsichtlich der Kabel für Tanksensor, Geschwindigkeitssignal usw. überprüft.
Hier:
Steht noch etwas von einem Code Index für den Tanksensor. Zum Tanksensor finde ich in der OP COM Software [...]
Artikel lesen ...
Fri Jan 23 14:23:31 CET 2015 |
PS-Schnecke24651
Welchen Code muss ich nehmen?
Astra H GTC Baujahr 2006, GID CD30, Automatik 3 Türer
Tue Jun 30 11:30:21 CEST 2015 |
Trackback
OP COM Vaux
[...] Ist bestimmt der falsche Code Index programmiert.
Artikel lesen ...
Sat Oct 10 01:34:51 CEST 2015 |
altae
Ich möchte demnächst das Bedienteil der Klima (ECC) wechseln. Kennt jemand die möglichen Code Indexes und wie diese gesetzt werden müssen?
Wed Dec 30 10:46:19 CET 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Zafira B:
Display dunkler stellen?
[...] Evtl hilft dir das weiter
Da steht was von Helligkeit beim Display
Artikel lesen ...
Fri Apr 29 17:10:44 CEST 2016 |
draine
Was genau passiert wenn ich das AFL von Normal auf Sportfahrwerk ändere? Ich habe mein Fahrzeug tieferlegen lassen und war beim FOH zum Lichteinstellen aber NACH der Einstellung leuchtet alles nur noch max. 40 m weit. Vor dem Federwechsel waren es mind. 70 m.
Fri Aug 17 11:44:36 CEST 2018 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Astra J & Cascada:
CD500 Reprogrammierung Fehler
[...] ich dir sage: Stecker rein und fertig, da muss man kein Bild malen ;-)
als Beispiel hier aus dem Forum https://www.motor-talk.de/blogs/-tbmod/code-index-listen-t3765129.html
Dein FOH muss nur den "Richtigen" Programmieren
Mfg Tobi
Artikel lesen ...
Tue Jan 15 20:10:58 CET 2019 |
Trackback
Kommentiert auf: Opel Vectra C & Signum:
Display safe, brauche Hilfe
[...] wider die Meldung Display Safe.
@halbi2000 hatte geschrieben da muß ein Index programmiert werden. Woher weiß ich welcher es sein muß?
Oder Google nach: CD70 Code Index.
Artikel lesen ...
Fri Dec 13 16:07:21 CET 2019 |
Marius_3892
Wo muss welcher Code eingestellt werden, damit die Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der Türen vom Caravan L35 angeht?
Wo muss ich codieren, dass es ein Caravan ist?
Fri Oct 23 01:58:53 CEST 2020 |
Spurverbreiterung104884
kann mir jemand sagen, welchen Index ich für einen CD30 MP3 von Grundig/Delphi in einem Astra H Caravan programmieren soll?
Ich blicke da gar nicht durch..
Vielen Dank!
Deine Antwort auf "Code Index Listen"
