  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. 2.0TFSI Kühlmittelverlust
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 12. März 2025 um 6:27
Servus zusammen
bei meinem 2.0TFSI habe ich vor kurzem festgestellt, dass ca nen halber Liter Kühlwasser gefehlt hat.
Im Motorraum sehe ich allerdings keine "rose" Flecken. Genehmigt sich der Motor gerne mal ein Schluck?
Bzw was sind denn tendenziell so die Schwachstellen wo ich besonders auf Undichtigkeiten schauen sollte?
Danke schon mal ;)
11 Antworten
Hi, in welchem Zeitraum hast du das denn festgestellt?
Themenstarteram 12. März 2025 um 6:59
Ja im Dezember beim Service wo es gecheckt sein müsste und vorgestern spaßhalber rein geschaut und da war Strich deutlich unter MIN
Beobachte das mal. Wenn im gleichen Zeitraum wieder soviel fehlt muß das Thermostatgehäuse raus. Leider ist es meistens die Gummidichtung, die verspödet mit der Zeit und wird undicht. Der Freundliche wechselt die komplette Einheit und möchte dafür 1,5k haben. Die Dichtung selber kostet ca. 4€. Ich habe das schon bei 5 Audis gemacht, ist etwas tricki weil sie unter der Ansaugbrücke sitzt.
Themenstarteram 12. März 2025 um 9:16
Alles klar. Aber dann müsste man doch getrocknete Kühlmittelflecken sehen oder? Thermostatgehäuse sitzt hinten zur Spritzwand hin?
@Jajobe
Siehe Anhang wo das Teil Verbaut ist.
Ich meine am EA888 Gen.3 sind die Dinger alle gleich, vielleicht Helfen noch anbei die Links aus dem B8 bereich:
https://www.motor-talk.de/.../...asserpumpe-ersetzen-t6255442.html?...
0
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich habe es oben schon geschrieben, ist unter der Ansaugbrücke (linke Seite)
Themenstarteram 12. März 2025 um 12:50
@omifacelift schrieb am 12. März 2025 um 13:29:46 Uhr:
Pardon, das habe ich vorhin überlesen.
Dank @opaaudi weiß ich jetzt genauer wo es sitzt und schau mir mal das ganze vom Unterboden aus an.
Themenstarteram 12. März 2025 um 15:21
Scheint die ganze Thermostateinheit zu sein. Schade…
Richtig,die sitzt hinter der Drosselklappe und wird durch einen Zahnriemen angetrieben. Am Thermostatgehäuse ist auch die eigentliche Pumpe angeschraubt. Das T.-gehäuse ist mit fünf Schrauben am Motorblock verschraubt.
@Jajobe schrieb am 12. März 2025 um 07:27:22 Uhr:
Servus zusammen
Nein, bauartbedingt ist die Motorkühlflüssigkeit nicht für den Verbrauch vorgesehen.
Kraftstoff ja und in sehr geringem Maße manchmal Öl, wenn z.B. die Kolbenringe nicht mehr ganz exakt dichten.
Themenstarteram 12. März 2025 um 19:54
Was empfehlt sich da alles gleich mitzumachen?
Ganzes Kühlmittelthermo Gehäuse, den Stutzen mit den zwei Dichtungen zu nem Kühler. Noch was?
Laut Elsa benötigt man Spezialwerkzeug für den Riemen. Bekommt man aber bestimmt auch so hin oder?
